egr electronique
- moon413
- Véhicule : seat leon
- Postcode : 97413
egr electronique
slt alors je voudrait savoir si il est possible de supprimer definitivement un egr electronique sans avoir de temoin au tableau de bord merci d'avance pour les réponses
- Véhicule : KIA
Re: egr electronique
slt oui mais c'est quoi comme modele de voiture année ect...
- moon413
- Postcode : 97413
c'est une seat ibiza année 2008 donc vanne egr electronique deja supprimer electroniquement et mecaniquement mais si je la debranche temoin au tableau bord donc je voudrait la debranché et ne pas avoir de temoin
- b2s15
- Véhicule : VW Passat
- Postcode : 15100
soit tu la bouches à l'aide d'une plaque, ou soit tu cherches les sujets qui traitent des dtc en edc16.
tu débranches, tu relèves le code défaut, et tu le supprimes dans le dump.
- moon413
- Postcode : 97413
merci de ta reponse mais je suis en edc15p+ et comme dit dans mon message la vanne a ete supprimer mecaniquement et electroniquement mais elle est connecter a une fiche qui esttoujours brancher car si je la debranche me met une erreur volet de tubulure d'admission je mesouvient plus du code désole voila en gros le probleme !!!!!
- lepatron972
- Véhicule : Seat Leon 2 FL Cupra
- Postcode : 77200
Elle est sûrement fermé électoniquement, mais il n'a pas désactiver la remonté du défaut il est la le pb je pense.
Modifié en dernier par lepatron972 le dim. 11 janv. 2015 19:23, modifié 1 fois.
- moon413
- Postcode : 97413
c'est moi qui le fait comment je doit faire alors ?
- b2s15
- Postcode : 15100
la même en couleur sauf que tu cherches les sujets qui traitent la suppression des dtc sur edc15.b2s15 a écrit :soit tu la bouches à l'aide d'une plaque, ou soit tu cherches les sujets qui traitent des dtc en edc16.
il y'a plusieurs sujets sur les vw je crois
- moon413
- Postcode : 97413
merci pour l'info je passe a la lecture et je vous tien au courant
- riviere-f
- Véhicule : audi 2.0 tdi
- Postcode : 97440
t'on problème sont les dtc du volet tubulure et non l'egr
normal quand tu débranche le connecteur defaut au tableau bord
pour désactiver ces dtc 3 sigle avec les code dtc du vag com on peut les trouver dans le dump
- moon413
- Postcode : 97413
ben j'ai corriger la single reste a tester merci a tous je vous tiens au courant
- moon413
- Postcode : 97413
ben comme on dit souvent le travail ça paye bien ben je vous le confirme merci pour le partage
- moon413
- Postcode : 97413
bon ben toujours le meme defaut il y'a combien de single a touché ?
- moon413
- Postcode : 97413
bon probleme resolue merci j'avais oublier de modifier le deuxieme softcoding
