egr electronique
moon413
Véhicule : seat leon
Postcode : 97413
egr electronique
Message par moon413 »
slt alors je voudrait savoir si il est possible de supprimer definitivement un egr electronique sans avoir de temoin au tableau de bord merci d'avance pour les réponses
garageducentre
Véhicule : KIA
Re: egr electronique
Message par garageducentre »
slt oui mais c'est quoi comme modele de voiture année ect...
moon413
Postcode : 97413
c'est une seat ibiza année 2008 donc vanne egr electronique deja supprimer electroniquement et mecaniquement mais si je la debranche temoin au tableau bord donc je voudrait la debranché et ne pas avoir de temoin
b2s15
Véhicule : VW Passat
Postcode : 15100
Message par b2s15 »
soit tu la bouches à l'aide d'une plaque, ou soit tu cherches les sujets qui traitent des dtc en edc16.
tu débranches, tu relèves le code défaut, et tu le supprimes dans le dump.
moon413
Postcode : 97413
merci de ta reponse mais je suis en edc15p+ et comme dit dans mon message la vanne a ete supprimer mecaniquement et electroniquement mais elle est connecter a une fiche qui esttoujours brancher car si je la debranche me met une erreur volet de tubulure d'admission je mesouvient plus du code désole voila en gros le probleme !!!!!
lepatron972
Véhicule : Seat Leon 2 FL Cupra
Postcode : 77200
Message par lepatron972 »
Elle est sûrement fermé électoniquement, mais il n'a pas désactiver la remonté du défaut il est la le pb je pense.
Modifié en dernier par lepatron972 le dim. 11 janv. 2015 19:23, modifié 1 fois.
moon413
Postcode : 97413
c'est moi qui le fait comment je doit faire alors ?
b2s15
Postcode : 15100
Message par b2s15 »
b2s15 a écrit :soit tu la bouches à l'aide d'une plaque, ou soit tu cherches les sujets qui traitent des dtc en edc16.
la même en couleur sauf que tu cherches les sujets qui traitent la suppression des dtc sur edc15.
il y'a plusieurs sujets sur les vw je crois
moon413
Postcode : 97413
merci pour l'info je passe a la lecture et je vous tien au courant
t'on problème sont les dtc du volet tubulure et non l'egr
normal quand tu débranche le connecteur defaut au tableau bord
pour désactiver ces dtc 3 sigle avec les code dtc du vag com on peut les trouver dans le dump
moon413
Postcode : 97413
ben j'ai corriger la single reste a tester merci a tous je vous tiens au courant
moon413
Postcode : 97413
ben comme on dit souvent le travail ça paye bien ben je vous le confirme merci pour le partage
moon413
Postcode : 97413
bon ben toujours le meme defaut il y'a combien de single a touché ?
moon413
Postcode : 97413
bon probleme resolue merci j'avais oublier de modifier le deuxieme softcoding
