Information dans ECU
Bonjour je débute dans la reprogrammation et par curiosité je me demandais si on retrouvait ses infos dans l’ECU comme par exemple allumer les feux de bouillard en tournant les roue, ou verrouillage auto en roulant si oui ou non ou peux ton les trouves merci pour vos réponses.
- riviere-f
- Véhicule : audi 2.0 tdi
- Postcode : 97440
Re: Information dans ECU
dans l'ecu il s'agit de la gestion moteur
pour tout ce qui est accessoire c'est le boitier confort tu active ou désactive les options
Merci dans le boitier confort peut ton extraire les infos comme dans un Ecu pour y rajouter des options, ou on peut juste activer les options près définies merci
- riviere-f
- Postcode : 97440
oui c'est possible extraire le fichier il faut des interfaces spécifiques
Merci Riviere-f, connait tu le non de ses interfaces merciriviere-f a écrit :oui c'est possible extraire le fichier il faut des interfaces spécifiques
