probleme de ventillation
- moon413
- Véhicule : seat leon
- Postcode : 97413
slt alors mon ibiza a un petit souci quand j'eteint ma voiture mon ventillo continue a tourner il faut que je redemarre la voiture puis que je l'eteigne pour qui se coupe au vag j'ai l'erreur 00 705 j279 je voudrait savoir si c'est lié et ou se situe ce relais si c'est un relais biens sur merci pour vos réponse
- moon413
- Postcode : 97413
Re: probleme de ventillation
slt alors personne n'a une idée ?
- boubou
- Véhicule : Golf V GTI
- Postcode : 40000
Post un screen de ton défaut...
- moon413
- Postcode : 97413
CODE dans >> CLIMATRONIC
00705 relais de ventilateur du radiateur V7 et V35 vitesse 1 J279
009 rupture/ court circuit à la masse
Coolant Fan Switched on (Relay 1, 1e Stage) (J279)
voila ce que me dit le vag si sa peu aider et je pense que c'est cette piece qui deconne 1J0 919 506 M
- boubou
- Postcode : 40000
Il est sous la batterie logiquement
- moon413
- Postcode : 97413
j'espere que c'est sa parceque attention les yeux 380 euro la piece alors si c'est pas sa sa va faire mal
- boubou
- Postcode : 40000
Tu l'as commandé ?
- moon413
- Postcode : 97413
dsl pour le retard oui je recupere cette apres midi
- moon413
- Postcode : 97413
slt a tous alors piece acheter et monter et toujours le meme souci alors si quelqu'un a une idée je suis preneur ?
- boubou
- Postcode : 40000
Le fusible sur la batterie ?!
- moon413
- Postcode : 97413
fusible ok quand j'enleve le fusible le ventillo s'arrete remis il se remet en route
demonter le climtronic et je les debrancher le ventillo se coupe tout seul
a ton avis ?
a ton avis ?
- moon413
- Postcode : 97413
slt bon apparement climatronic deffectueux court circuit dans le boitier donc bricolage oblige couper le fil qui alimente la premiere ventillation pas trop le choix plus souci pour le moment voila
