Une solution pour connaitre la puissance SANS un banc ?
Kris
Véhicule : 307 136 --> 155
Postcode : 63700
Message par Kris »
J'ai testé Dynobd... Sur ma 307, ça marche pas, ni sur la 206... Un C3 Picasso n'a pas voulu communiquer non plus ! J'ai un Autocom et un Lexia, y'a aucune solution avec ce genre de matos ?
ecoalpes
Véhicule : Corsa OPC 400+
Postcode : 74250
Re: Une solution pour connaitre la puissance SANS un banc ?
Message par ecoalpes »
Oui avec lexia, fais un enregistrement du regime en fonction de temps.
Ensuite tu importes dans dynobd
Kris
Postcode : 63700
Message par Kris »
J'ai jamais vu l'option dans Lexia ! Bon, je regarde ça demain. Peut-être que l'Autocom avec son mode Flight record pourrait convenir ! A tester aussi...
Merci.
EDIT
Bon, je viens de tester :
- Avec le Lexia, je vois pas comment enregistrer les paramètres en live...
- Avec Autocom, ça enregistre, mais je sais pas ou trouver le fichier, et comment exploiter les données...
scalp06
Message par scalp06 »
Un Iphone et l'application perfectpower fera ton bonheur :)
Kris
Postcode : 63700
Message par Kris »
Grrrrr...
Pas de bol, j'ai un MTT.
http://www.mobiletoutterrain.com/presen ... artmax.php" onclick="window.open(this.href);return false;
...qui résiste aussi très bien à l'essence, gazoil, huile, chute, choc, etc.
ecoalpes
Postcode : 74250
tu as perfexpert pour android.
Par contre avec lexia, tu vas dans calculateur moteur, puis mesure parametres personnalisée et tu choisis le regime moteur.
Kris
Postcode : 63700
Message par Kris »
Je teste ça dès que possible... Merci pour les infos.
J'ai trouvé ça grâce à toi :
http://chiptuners.fr/viewtopic.php?f=25&t=7713&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Kris
Postcode : 63700
Message par Kris »
AAAAhhhhhhhhhhh!!!!!
Je suis fou ! lol Je vais chez un pote faire une mesure au Lexia, comme tu m'as conseillé, mais je ne trouve aucun véhicule chez Citroen ayant le même calculateur que sa 307 en SID803. Donc, foutu.
Je pensais vraiment pas que faire une mesure de puissance, allait être aussi casse couil.... (oups)
lepatron972
Véhicule : Seat Leon 2 FL Cupra
Postcode : 77200
Message par lepatron972 »
Pour la 307 essaie la C4 car la C5 correspond à la 406!
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Kris
Postcode : 63700
Message par Kris »
Ouaip, j'ai testé C4, C5, Berlingo, C8, Evasion, Jumpy.
Le plus proche c'est avec la C4 Picasso, je vois une motorisation en SID803A ; mais communication impossible avec le calculateur...
Drehmoment
Message par Drehmoment »
y a un truc pas mal aussi qui mesure sur la roue les accels et ca tient compte du pourcentage si jamais c'est pas du 100 pourcent plat ...
mesure de l'accel puis de la décel calcul des courber prise en compte de l'éventuelle monté ou descente
bb-prf
Véhicule : VW MK3 TDI@175ps
Localisation : MMS Base, BDM, X17, KESS & KTAG, CMD, I/O, Autel MS908P, WinOls, Swiftech, ECM, Dyno S-E 4RM
Message par bb-prf »
et son nom est ?
Blunt974
Véhicule : Golf
Postcode : 82000
Message par Blunt974 »
Désolé pour le deterage mais pour avoir un aperçu si tu peux lire le couple a un régime donner tu mieux faire ça :
P=couple X w
W= 2 pi F
F= régime moteur /60
Par exemple avec vagcom quand a 3000 tour/min tu as 250nm
Tu fais 3000/60 = 50
Puis 3.14X2=6.28 donc 6.28X 50=314
Donc p= 314X 250 = 78500 watt
On sait que 1cx = 736 watt
Donc 78500/736= 106 CX
C'est approximatif mais c'est déjà ça !
Drehmoment
y a un super soft qui fait ca tu mets un capteur sur la roue tu va rouler
ca mesure les accel et les pourcentage de pente etc
tu renseigne qq infos comme la pression atmo
et si tu l'a mis sur un 2RM ou 4RM
le poids
l'outil mesure durant le roulage donc va acquérir de données qui crée une courbe de log
ou on voit clairement les valeur d'accel de 0 - l'infini et de l'infini a zero et les xieme de secondes
tu selectionne l'accel tu selectionne la roue libre qui suit et t'as les déperditions méca et
testé par des pro en allemagne qui ont leur banc ...et qui s'en servent quand ils sont de sortie pour quand meme donner une courbe valable
l'outil gere les pentes de -3 à + 3pourcent et en tient compte dans les calculs
6590 chf
bb-prf a écrit :et son nom est ?
Drehmoment
perso j'ai un dynostar 4X4
Pour le truc avec le capteur sur la roue ??
