effacer un ecu
mika641pau
Véhicule : POLO WRC
Postcode : 64
effacer un ecu
Message par mika641pau »
hello a tous voila j'ai récupérais un ecu a la casse et je voudrais effacer tout sont contenue pour mettre la carto de mon ibiza fr année 2007.
je cherche a avoir le calculo origine et celui de la casse avec la reprog.
quelle matos me faut t-il pour faire cela ?
comment faire pour faire sa ( je suis débutant est ce compliquer) ?
mika641pau
Véhicule : POLO WRC
Postcode : 64
Re: effacer un ecu
je me suis tromper de section pouvez vous me la déplacer svp merci :)
farantho
Véhicule : S3 TFSI st2+++
Postcode : 34410
Re: effacer un ecu
Message par farantho »
Et puis surtout il va falloir lui faire sauter l'anti demarrage. tu ne peux pas swapper un calculo comme ça aussi facilement.
ton calculo comporte les meme numero ?
Mat FR
Véhicule : ibiza FR TDI
Postcode : 49100
Re: effacer un ecu
Message par Mat FR »
Ça serait bien plus simple de changer de softcoding. Tu aura les deux fichiers dans un seul calculo ;)
mika641pau
Véhicule : POLO WRC
Postcode : 64
Re: effacer un ecu
farantho a écrit :Et puis surtout il va falloir lui faire sauter l'anti demarrage Edit modérateur gsxair11 :les sujets sur les anti démarrage ne sont pas admis sur le forum
. tu ne peux pas swapper un calculo comme ça aussi facilement. entièrement d'accord :!: :!:
Non :) c'est dur à les faire péter les anti démarrage ? Il faut quel log ?
Re: effacer un ecu
sujet très sensible de parler de l'anti dem
les modo ne vont pas apprécier
fait des recherches sur google tu trouvera ton bonheur
il faut du matériel logiciel et des heure de lecture pour maitriser sa bon courage
farantho
Postcode : 34410
Re: effacer un ecu
oula... tu t'embarque dans quelques choses qui est difficile a maitriser mika, si tu te loupe, ça coutera tres cher.
mika641pau
Véhicule : POLO WRC
Postcode : 64
Re: effacer un ecu
farantho a écrit :oula... tu t'embarque dans quelques choses qui est difficile a maitriser mika, si tu te loupe, ça coutera tres cher.
Je voulais faire sa pour évite de planter ECU j'en aurai un de secours . Si vous dite que c'est galère je vais oublier puis tampis si je plante l'ECU des que j'aurais le mpps me faudra de l'aide pour supprimer egr :)
farantho
Postcode : 34410
Re: effacer un ecu
avec quelques précautions, tu as très peu de chances de planter un écu edc15
ecoalpes
Véhicule : Corsa OPC 400+
Postcode : 74250
Re: effacer un ecu
Message par ecoalpes »
2007 c'est plutot de l'edc16 non?
Mat FR
Postcode : 49100
Re: effacer un ecu
Je pense que c'était encore les 6L en 2007
olivcab
Re: effacer un ecu
Message par olivcab »
Salut Micka,
Déjà donne toutes les infos de ton calclo d'origine et de celui que tu as récupéré, j'ai déjà cl0né des ecu et ca se fait très bien même si pas les mêmes numéro (a part le hw).
De plus vu l'année si c'est un diesel alors c'est un edc16 donc facile.
Je peux t'aiguiller
Mat FR
Postcode : 49100
Re: effacer un ecu
La FR de 2007, si c'est bien un tdi, est en edc15 ;)
olivcab
Re: effacer un ecu
Mat FR tu as du faire une faute de frappe.
2007 ---> un edc15 ???????
lepatron972
Véhicule : Seat Leon 2 FL Cupra
Postcode : 77200
Re: effacer un ecu
Message par lepatron972 »
Les Ibiza fr 6L sont edc15 avec moteur BLT gestion avec Maf et Map bat et haut régime tout comme les dernières VRS de skoda
olivcab
Re: effacer un ecu
Ok. Vérifié c bien un EDC15. Désolé.
Ça fait juste bizarre edc15 pour m année 2007
C'est pour liquider les stock. :lol:
lepatron972
Postcode : 77200
Re: effacer un ecu
Oui 6L oblige
Mat FR
Postcode : 49100
Re: effacer un ecu
Tant qu'ils n'ont pas changé de moteur, pourquoi changer d'ECU! :lol:
