Comment un boitier additionnel peut-il te faire gagner du couple alors que le couple est bridé par la Map couple en générale ????
comme celui-ci sur un 2.5 td PSA (Sachant que le dump d'origine du calculateur est équipé de 3 map couple)
http://www.le-site-de-la-citroen-xm.com ... mxm25t.png
c'est une mascarade les boîtiers
une question qui me chiffonne !
- sylvain02120
 - Véhicule : 307
 - Postcode : 02260
Re: une question qui me chiffonne !
Il fainte l'ECU et lui fait croire a une P rail plus basse que la réalité donc l'ECU corrige, au final tu injecte plus grâce a cette pression supplémentaire mais la P turbo n'est pas accordée et l'ECU est trompé ...
						- b2s15
 - Véhicule : VW Passat
 - Postcode : 15100
et la conso moyenne à l'ordinateur de bord est faussée aussi.
