Documentation technique VAG ou probleme récurrent VAG
cooldeepac02
Bonsoir, étant technicien pour le groupe Volkswagen Seat pour ceux et celles qui aurais besoins d'un document technique" couple serrages, schema electrique etc... ou meme encore des solutions au probleme récurrent de la marque du genre "mon moteur tremble au ralenti" il y'a dans le groupe des notes "TPI" consultable au quel je peut avoir accée pour vous en faire part, voila donc n'hesité
amicalement fabien
Re: Documentation technique VAG ou probleme récurrent VAG
Bonjour fabien,
Je viens actuellement de m'inscrire sur le forum et vois ton poste fraichement poster
J'aurais quelque question a posé? ( y a t-il des problème récurant sur un scirocco 2008 ? )
Je sais que la culasse est plutot paureuse, et probleme injecteur...
3 ans que j'ai ma voiture est j'ai déjà du changer 2 fois mes sonde de fap, et un clapet "regul". mecano qui ma vaguement dit .
Aurais tu des idées?
Cordialement.
Cordialement.
- pepito
- Véhicule : leon² fr tdi 170 cr
C est du CR sur ton auto ?
Le capteur différentiel, c est normal ça lâche souvent
( pneumatique )
( pneumatique )
cooldeepac02
Bonsoir, oui tu a pasrosk91 a écrit :Bonjour fabien,
Cordialement.
Merci de votre éclaissicement les amis.
Oui pepito c'est un CR donc pour la sonde de fap ( normal ) mdr
cooldeepac02 Merci pour ton éclaicissement c'est vraiment sympat , oui j'ai aussi changer le volet de regulation...
Heureusement pour moi je n'est pas la dsg ni le rns 510 mdr
J'ai bien moins de probleme avec mon golf 1 cabriolet mdr... Mecanique pure
cooldeepac02 a écrit :Bonsoir, étant technicien pour le groupe Volkswagen Seat pour ceux et celles qui aurais besoins d'un document technique" couple serrages, schema electrique etc... ou meme encore des solutions au probleme récurrent de la marque du genre "mon moteur tremble au ralenti" il y'a dans le groupe des notes "TPI" consultable au quel je peut avoir accée pour vous en faire part, voila donc n'hesitéamicalement fabien
Bonjour Cooldeepac02 , je partage en libre accès quelques documents VAG sur mon serveur , si tu as la possibilité de compléter ce qui me manque en TPI je suis preneur ,
il y a une section Upload ou tu peux les déposer afin de les partager avec tout le forum , enfin si tu veux et si tu peux aussi , merci d'avance.
(Si le serveur indique occupé, réactualisez la page simplement)
Le section Upload pour déposer un document à partager
Ma section TPI
login: visiteur
Mdp: vw
cooldeepac02
coucou, je peut sortir une TPI pour un problème sur un modèle en particulier mais je ne pourrais mettre toutes les TPI de chaque modèle de véhicule car la liste est trop longue, pour un modèle il y'a au minimum 40 tpi.... amicalement fabien
- whitebird
- Véhicule : Brouette turbocompre
- Postcode : 59000
Salut Fabien!
Merci! Cool! On ne manquera pas de te solliciter si besoin! Bienvenu parmis nous!
Big thanks!
Bonne continuation l'ami.
Big thanks!
