les 10 maps à identifier
kshoo
Véhicule : golf vr6
Message par kshoo »
bonjour,
je poste dans cette section (si ce n'est pas bon , le modérateur pourra le déplacer ) :oops:
question:pour les débutants, quelles sont les 10 maps principales qu'ils doivent identifier (il faut bien commencer par quelque part)? :?:
juste les noms !!! :roll:
merci pour votre participation et vos reponses
Cdlt
Mat FR
Véhicule : ibiza FR TDI
Postcode : 49100
Re: les 10 maps à identifier
Message par Mat FR »
Ne faisant que débuter, mais ayant déja beaucoup lu :geek: je dirais que ça dépendent du type de moteur+config. et du type de calculateur.
Exemple, les 10 map les plus importantes ne seront pas du tout les mêmes sur une essence que sur un diesel... sur un atmo ou un turbo... sur un vag ou un psa!
A la volée pour en donner 10 :lol: :
Pédale
Couple
Smoke
EGR
Pression Turbo*
Limites Turbo*
Durées d'injection
Pression d'injection*
Avances
N75*
Arnaud77
Véhicule : Golf 4 gti tdi 115
Postcode : 77163
Message par Arnaud77 »
salut, +1 mais selon les ecus ces map peuvent en double voir plus ce qui multipli le nombre de map a modifier...
et tout depend du mod que l on veut faire pour du soft genre débridage ou du hard perf max.
sachant que sur les psa il y a plus de limiteurs ;)
boubou
Véhicule : Golf V GTI
Postcode : 40000
Message par boubou »
Salut, il en faudrait 10, pour pouvoir débuter donc ?
Arnaud77
Postcode : 77163
boubou93 a écrit :Salut, il en faudrait 10, pour pouvoir débuter donc ?
salut, comme j ai dit plus haut tout depend du mod, du type d injection et de l ecu.je précise que les maps cité ci dessous sont pour un edc15 tdi ip
sur un mod soft(sans toucher au duration) 7 maps:
egr
pedale
couple
fumé
turbo
limite turbo
single turbo
sur mod plus pousser(en touchant au duration) plus de 30maps en comptant les singles:
egr + les 2 singles pour la désactiver a 100%
pedale
couple
fumé
turbo
geometrie variable (n75)
limite turbo
single turbo
duration (y en a 6)
selection duration ( pour mieux voir où il faut moder)
avances ( y en a 10)
selection d avances (pour savoir laquel sert et a quel moment)
limite d avance
ensuite peuvent s ajouter la fumé fonction pression turbo qu il faudra construire
le switch pour activer cette derniere et desactiver le debimetre.
des fois il faudrat aussi toucher les linéa maf et turbo.
c est a peu près tout. :geek:
kshoo
Véhicule : golf vr6
Message par kshoo »
+10 arnaud77 8-)
dimi_972
Véhicule : Ibiza 6j fr 143
Postcode : 972
Message par dimi_972 »
Salut! elles servent a quoi les maps avance et duration?
