salut les gars !!!!
Il y a pas longtemps longtemps j'ai récupéré un ecu HS qui est monté sur un moteur de proto .
Ce moteur est un ew10j4s et normalement l ECU est un MML6P2 mais dessus il y a
magn mar...
SRA-1 083814159400
SN 338
Et c'est tout!!
Y'a t'il une différence entre c'est deux ECU
J'ai taper ces num sur le net rien ne sort a moins que j'ai un pet au casque ... sa doit être sa ..
merci d'avance
ps si il y'a moyen de lui remette des watt faite moi signe je débute
Y'a une électrovanne VVT sur le berlingot il y a forcement moyen de déphaser plus tôt
Merci beaucoup
206 rc MML6P2 ou pas ?
- ecoalpes
- Véhicule : Corsa OPC 400+
- Postcode : 74250
Re: 206 rc MML6P2 ou pas ?
Sur quel proto a tu recupere cet ecu ?
