commande d eprom 29F400BT 70SE
Arnaud77
Véhicule : Golf 4 gti tdi 115
Postcode : 77163
Message par Arnaud77 »
bonjour, je vais passer une commande pour des eproms je voudrais savoir si il y a des personnes ineteressé ou si quelqu'un en a vendre.
Arnaud77
Postcode : 77163
Re: commande d eprom 29F400BT 70SE
Apparament personne d interesser pourtant ce modele est dur trouver.
Arnaud77 a écrit :Apparament personne d interesser pourtant ce modele est dur trouver.
Voilà des adresse si tu en cherche:
http://www.progshop.com/shop/chips/flash-eproms.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.chip-service.de/index.php?ca ... 0PSOP.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Arnaud77
Postcode : 77163
merci seb.974, je voudrais savoir si vraiment important d'avoir une 70SE?
sur chipservice il n'y a que des 55SF, sa m'arrangerai de commander sur ce site en meme temp je prendrais un socket. ;)
Arnaud77
Postcode : 77163
Commande passer chez chipservice j ai pri une 29F400BT55SF et une 29F400BB70SE avec un socket comme sa je testerai les 2 voir si j peu reprog via obd ensuite ;)
Arnaud77 a écrit :Commande passer chez chipservice j ai pri une 29F400BT55SF et une 29F400BB70SE avec un socket comme sa je testerai les 2 voir si j peu reprog via obd ensuite ;)
Salut l'eprom BB tu passera pas OBD2 le BT oui! ;)
chip974
Véhicule : Giulietta2 200+
Message par chip974 »
salut Seb, en fait j'ai déjà fait l'expérience sur vw, programmer les 29F400BT55SF et 29F400BB70SE par obd ça passe bien. Ensuite ça dépend de la marque de l'ecu, car si absence de la ligne K, ou bien un pin qui faut brancher à la masse, la ça passe pas par obd sans faire la manip qui faut ;)
Salut chip974, comment va tu?
Oui je sais le pin à la masse passe mais par ODB2 je suis pas sure!
chip974
très bien! merci Seb, surtout pour ta sympathie et ton esprit d'entraide, qui méritent d’être saluer ;)
Arnaud77
Postcode : 77163
Slt merci de vos reponses ;)
je vais tester sur mon ecu,la repro via obd est impossible pour le moment, une fois mon materiel recu je vous tiendrai au courant. :geek:
