- un bon vieux GT 22
- Photo032.jpg (49.52 Kio) Vu 37305 fois
pour tiré des bourrins dans un bon 2l hdi la solution
- farantho
- Véhicule : S3 TFSI st2+++
- Postcode : 34410
Re: pour tiré des bourrins dans un bon 2l hdi la solution
c'est un GT2256V ? il provient de quelle caisse ?
Par contre je t'annonce que les injos d'origine seront a la ramasse et que ça va charger tard (tres tard meme !) :noloso
Je presume que tu as prevu le coup :YES
- taxi
- Véhicule : 106 rally golf3TD
- Postcode : 97430
non pas du tout c'est embreyage qui aime pas trop en seconde a 1500rpm une créte a 1.5bar le tgv titop :mdr
Modifié en dernier par taxi le jeu. 8 oct. 2009 23:18, modifié 1 fois.
- taxi
- Postcode : 97430
origine du turbo MB sprinter 416 CDI un 5 cylindre de 2.7 :Clin
alors oui pour la GV ca fait des merveilles .....
pour 1.5 BAR a 1500 tr/min, je ne donne pas 1500 bornes a ton turbo, paye ton pompage "surge" et hop l'axe en deux parties .
- farantho
- Postcode : 34410
1.5 a 1500tr :arg
Aie aie aie.... Ton moteur n'est meme pas capable de les avalé a 2000tr et toi tu les met a 1500 :noloso fait gaffe, tu va droit a la casse la... 1.5 c'est ce que j'aurais mis a 2500 avec un petit 1.7 en pointe mais pas plus... et niveau embrayage avec une bonne gestion d'origine y'a deja moyen de le mettre a la rue :mdr
- taxi
- Postcode : 97430
:fight ²ca fait deja 40000 bornes et y no problemo :bzz
avec ca tu monte le bloc a combien de couple et de chevaux ?
alors c'est 1.5 BAR absolue que tu as a 1500 tr/mintaxi a écrit ::fight ²ca fait deja 40000 bornes et y no problemo :bzz
Est ce que ton embrayage tiens le cou???? :fight
- yeyz
- Véhicule : Astra H Z19DTJ 120
Oui tu as très certainement du mettre un embrayage qui tiens 450nm de couple !!!
Avec ce turbo tu arrive a quoi comme perf ?
- taxi
- Postcode : 97430
franchement les performant sont top mais l'embreyage fait la grimas et la boite aime pas non plus les pignon se broye :noloso du coup de retour a l'origine kkk 03 :fight sait pas prevu pour :mdr j'ai deja renuiné 5 boite lol :GRRR
Quand même!!!! :sick Lol!!! :Peace
- yeyz
5boite !!!
Tu sort quoi en perf ???
:GRRR :GRRR :GRRR
:GRRR :GRRR :GRRR
pauvre France :sick
- florianpsp
- Véhicule : 206 hdi 2002
- Postcode : 34000
:noloso
tu n'a pas pensais a y mettre une boite remforcé... Adapter une boite de 2.2 hdi par exemple.?
- taxi
- Postcode : 97430
pour les performances je sais pas mais le changement est radical avec la carto original deja :bzz lol mon xsara 110 je sucre une ibiza 130 ori :GRRR
Normal avec un tel turbal....Mais bon, 5 boites, ça fait qu'en même beaucoup. On dirait que tu parles de canettes de coca
- taxi
- Postcode : 97430
en parlant de boite de vitesse moi j'ai essayer tout type de de pignions et de couple conique les mec plus ses long plus c'est bon
- BLV480
- Véhicule : 206 HDI
- Postcode : 97480
salut, excuse moi mai c'est un geo variable le turbo?comment ta fait pour le mettre sur un géo fix?
john9357
- Véhicule : fabia vrs tdi 130
Sur le 110 c'est une geo variable, sur le 90 une geo fixe. Et quand bien meme, ce n'est pas dificile de passer d'une geo variable a une geo fixe.
le contraire un peu plus dure si la gestion n'est pas comprise dans l'ecu, ce qui n'est pas le cas des hdi 90.
- taxi
- Postcode : 97430
alors c'est un geometrie variable et mon turbo d'origine un piloté par edc via electrovanne j'ai modifier le turbo et brancher
ca marcher nickel mais tu peut le gere macaniquement aussi
- taxi
- Postcode : 97430
ca depant du type de turbo cher psa le turbo du 2.2 fonction a l'envers au repos le pale son fermer et a l'aspiration ouvert et et les geometrie v de vag de l'autre sens moi j'ai une golf 3 19.td j'ai greffer un GT 17 49v se fut une autre galaxieBLV480 a écrit :salut, excuse moi mai c'est un geo variable le turbo?comment ta fait pour le mettre sur un géo fix?
- taxi
- Postcode : 97430
et pour ma gestion par edc tu copie la N 75 du vehicule d'ou provient le turbo dans ton bump pour les HDI 110 dans ce cas laN75 d'un sprinteur 416 2.7CDI
bravo pour avoir reussi le montage dun tgv
ça devai pas etre facile!
tu la fai toi meme?
tu la fai toi meme?
