Salut tout le monde,
Qui aurait l'install de inertial 5 de chez soft engine, le pc a rendu l’âme, j'ai pas l'install, et le support ne veut pas me l'envoyer, pour des raisons de merde...
Qui a l'install de Soft Engine Inertial 5
Re: Qui a l'install de Soft Engine Inertial 5
c'est fou ca !!!
						- Nicouby
 - Véhicule : CMD Full Master
Le souci est que SE grave le soft pour chaque utilisateur car il contient le fichier binerz.ini dans lequel sont enregistrés les valeurs liées aux rouleaux, masse et moment d'inertie, qui correspondent à TES rouleaux, tous différents.
				bb-prf
Je peux encore récupérer les fichiers de l'ancienne install ça c'est pas un problème.
						- Nicouby
Je ne peux pas t'aider, je n'ai que le inertial 4 et le braker seven, c'est curieux qu'il ne veuille pas te le renvoyer quand même, tu as eu qui ? Rosanna ou Gabriele ?
Il te faudra aussi une nouvelle clé d'activation qui change même si tu change que le disque dur.
