Mise en garde &Rech interface tricore cmd, kess ds le nord
Re: Mise en garde &Rech interface tricore cmd, kess ds le nord
Message par Drehmoment »
en tout cas attention les mag pro ne mettent pas les map au meme adresses que les cmd et co ...
Mickass
Message par Mickass »
Drehmoment a écrit :en tout cas attention les mag pro ne mettent pas les map au meme adresses que les cmd et co ...
Oui, je peux peut être trouver le soft d'usine sur le serveur d'Alientech....
sinon as tu testé de flasher avec fichier constructeur avec vag pro ?
Véhicule : M57TU2 et BUB
Message par TheDSI »
si tu ne trouve pas je veut bien tenter avec mon MPPS, mais je n'ai jamais essayer le protocole PCR, je ne sait pas si il pourrais rattraper ca .
Mickass
Si tu est ---------, je retire ce que j'ai dit.Tu peut allez chez VAG puisque que tu est un "pro" :? ...
Modifié en dernier par Mickass le dim. 8 déc. 2013 15:41, modifié 1 fois.
bb-prf
Véhicule : VW MK3 TDI@175ps
Localisation : MMS Base, BDM, X17, KESS & KTAG, CMD, I/O, Autel MS908P, WinOls, Swiftech, ECM, Dyno S-E 4RM
Message par bb-prf »
Drehmoment a écrit :sinon as tu testé de flasher avec fichier constructeur avec vag pro ?
J'ai ni fichier constructeur, ni vagpro, parcontre j'ai le VAS...
sa faut quoi par rapport vcds tu peut nous donner quelque explication
j'ai vu sur le site sa fait du diag ces fonction son comme vcds ou elle bien plus envoluer
polo
Véhicule : 206 1.9l
Localisation : swiftec,ecm titanum,vcds,magpro2 avec x17,breakbox,magbench le tout en officiel
Message par polo »
alors mon ami tu a trouver une solution pour la 1,6tdi :?:
