double turbo branché sur courroi accessoire.une oeuvre d'art
ced4113
Véhicule : bmw serie3 2.0d e49
Postcode : 41300
Message par ced4113 »
Bonjour à tous , je suis tombé par hasard sur cette magnifique oeuvre d'art......
Qui se brancherait sur la courroie accessoire ,
il y aurait il des tourneur fraiseur parmis nôtre belle communauté capable de réaliser ce projet (le support biensûr) ???
Kris
Véhicule : 307 136 --> 155
Postcode : 63700
Re: double turbo branché sur courroi accessoire.une oeuvre d'art
Message par Kris »
Fabriquer ça ne pose pas de problème sur ma CN... Les problèmes seront de trouver des alliages pour les pignons multiplicateurs de vitesse, car ceux la, je vais pas les fabriquer !!
Chouette réalisation. Ca doit pas mal tirer sur la courroie accessoire !!!!
ced4113
Postcode : 41300
je suis d'accord , c'est à étudier en profondeur , mais sa doit donner sévère ........
Après sa doit tirer un peu sur la courroie accessoire , mais si c'est bien équilibrer ...et avec de très bon roulement ...il devrait y avoir une bonne inercie , donc sa ne devrais pas forcer plus que sa sur la courroie accessoir.......
J'étudie le sujet avec plusieurs amis ......toute aide sera bénéfique.....
audiman
Véhicule : audi a3 quattro
Postcode : 33240
Message par audiman »
hormis une belle realisation je l avoue , j en voie pas l interet autant rester sur les compresseurs classic non ???? ou LE turbo qui lui fait pas perdre de cv o moulin ....a l inverse de se proceder s il fonctionne ...
ced4113
Postcode : 41300
Personnellement je pensais que ce serais pratique pour les véhicules atmosphérique ......
Biensur pour les auto. déja équipé d'un turbo , cela à moins d'intéret.....
farantho
Véhicule : S3 TFSI st2+++
Postcode : 34410
Message par farantho »
Ce sont des ,compresseur type "rotrex, et non pas des turbos.
Et l'usinage du support, c'est du boulot ! sachant que ça toune vite, vitesse d'entrainement du moteur (et surmultiplié)
Kris
Postcode : 63700
Message par Kris »
audiman a écrit :hormis une belle realisation je l avoue , j en voie pas l interet autant rester sur les compresseurs classic non ???? ou LE turbo qui lui fait pas perdre de cv o moulin ....a l inverse de se proceder s il fonctionne ...
Et la réactivité... Tu y as pensé ?
Et le rendement ?
Et puis, bouffer quelques HP sur le vilebrequin ou freiner les gaz à l'échappement... Kif kif bourricot...
audiman
Postcode : 33240
pour avoir essayer les 2 je prefere le turbo et lui il utilise de l energie perdu ...
ced4113
Postcode : 41300
audiman a écrit :pour avoir essayer les 2 je prefere le turbo et lui il utilise de l energie perdu ...
et donc pour avoir une comparaison entre les deux , lequel donne le plus ?
Kris
Postcode : 63700
Message par Kris »
ERREUR !
Exemple pour comprendre... Si tu installait un turbo sur l'échappement d'un moteur de 60ch diesel atmo, et que ce turbo ne soit pas connecté sur l'admission. Ce 1er moteur développerait alors seulement 55ch, car le turbo freine les gaz d'échappement.
Sur un système à Compresseur, la traction de la courroie serait exactement identique... à peu près 5ch dans cet exemple.
Rien ne se perd, rien ne se créé, tout se transforme...
(PS : j'ai aucune idée des chiffres exact)
ced4113
Postcode : 41300
effectivement sa parait logique.....
audiman
Postcode : 33240
je veut pas dire de betise mais il me semble que c quand meme plus que sa mais sans chiffre inutile de polemiquer lol....pour ma part pour avoir essayer les 2 je prefere le turbo je trouve que c plus brutal et que pousse plus fort apres c est mon choix et le compresseur c est lineaire sans sensation pour ma part apres les gouts et les couleurs ... :P
ced4113
Postcode : 41300
Merci pour le retour d'exêrience audiman.......... ;)
audiman
Postcode : 33240
mais sinon tres beau travail et tres belle pieces .............
smartizzzz
Véhicule : 207 RC
Message par smartizzzz »
Belle pièce d'usinage oui
Sinon il y a les turbos a compresseur électrique en étude ou déjà sortie , je ne sais plus :)
crasyshark
Véhicule : 350Z
Postcode : 88000
Message par crasyshark »
Je ne connaissais pas c'est impressionnant comme système :shock:
Cahouete
Véhicule : Megane 3
Postcode : 21850
Message par Cahouete »
Kris a écrit :(PS : j'ai aucune idée des chiffres exact)
Et je pense que c'est pour cela que tu conclus - trop vite - sur tes dires. Dans le principe tu as raison, mais dans les chiffres le rendement est moins bon pour un compresseur car tu es branché sur l'énergie mécanique du moteur.
Un turbo utilise l'énergie des gaz d'échappement, alors oui il génère une perte supplémentaire à l'échappement, mais il tire son énergie également d'énergie perdue, qui n'est pas exploitée en atmo ou avec un compresseur.
Pour avoir essayé le turbo et le compresseur centrifuge :
- Le compresseur centrifuge donne des moteurs pointus : tu as les bas régimes qui sont quasi comme d'origine, et les hauts régimes où le moteur est transfiguré.
- Le turbo permet de mieux remplir le moteur à bas régimes, tu as une courbe de couple bien pleine.
Par contre le turbo a un temps de réponse, pas le compresseur.
Je préfère tout de même le turbo pour rouler tous les jours.
Concernant la photo je vois pas bien l'intérêt de monter 2 compresseurs en parallèle (ou série ?!?) ? :?
Par contre ça : http://journal-download.co.uk/digitalma ... fullad.pdf (page 19) :mrgreen:
john9357
Véhicule : fabia vrs tdi 130
Message par john9357 »
D'accord avec cahouete, le turbo freine les gaz d’échappement et réduit le rendement moteur seul mais il utilise aussi la détente de gaz et la chaleur de ceux-ci, il utilise une partie des pertes du moteur. Le compresseur n'utilise lui aucune perte, que de la puissance utile.
