Recherche ORI moteur 1.9 TDI ASV boite auto.
olivcab
Message par olivcab »
Bonjour a tous, je recherche un ori d'un asv en boite auto, quel que soit le sw et le hw.
Merci a vous tous.
Re: Recherche ORI moteur 1.9 TDI ASV boite auto.
Salut, au debut voyant la question je me suis dit que ca devait pas etre tres compliqué grace au softcoding... Puis voyant que c etait toi qui a posté et sachant pertinement que t es loin d etre un debutant comme moi je me suis dit qu il devait y avoir un truc lol
En effet apres avoir tester tout les ASV que j ai, ils comportent tous qu un seul softcoding manuel (verif via VAGEDCSuite).
Par contre j en ai un qu il ne me reconnait pas comme EDC15P/VM et ou il ne me sors que quelques maps. Par contre il me donne trois softcoding differents... C est celui d une Seat Ibiza. Sous winols il ne me gere pas le CS contrairement au autres. Bref tres peu de chance que ce soit le fichier que tu cherches mais bon je te le postes quand meme.... Y a pas grand chose a perdre si ce n est un peu de temps et puis sait on jamais... la chance du debutant peut etre :lol:
olivcab
Et bien je te remercie, c'est exactement ce que je cherchai, tu as bien compris qu'il y avait un truc.
On n'en trouve pas partout des asv avec soft coding boite auto en asv.
Tu l'as et tu a été très rapide je t'en remercie fortement.
Merci de ton aide.
Olivcab.
olivcab
ben non pas bon après avoir épluché le dump, mais il va me servir quand même.
je m en doutais un peu ca aurait ete trop beau.
Dans la serie des fichiers avec quasiment aucune chance que ce soit celui que tu cherches mais sait on jamais :
olivcab
Merci jah83,
je regarde, merci
olivcab
C'est le même fichier, même hw même sw.
boubou
Véhicule : Golf V GTI
Postcode : 40000
Message par boubou »
Salut, asv en boite auto n'existe que sur A3 8L de 2001/2002 voici un ORI ;)
Audi A3 1.9TDI 110HP 038906012BB 0281010123 350851.zip
Pffff j avais pas fait attention, je crois que je vais m arreter la pour les post inutiles lol. En tout cas je te souhaite bonne chance ;)
olivcab
boubou93 a écrit :Salut, asv en boite auto n'existe que sur A3 8L de 2001/2002 voici un ORI ;)
Merci, mais dans ce fichier j'ai qu'un soft, d'où ma question :
Ce dump viens d'une auto ?
boubou
Postcode : 40000
olivcab a écrit :Bonjour a tous, je recherche un ori d'un asv en boite auto, quel que soit le sw et le hw.
Merci a vous tous.
Je pense avoir trouvé ce que tu cherchais ;-)
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
olivcab
Hi hi , je cherche la Map en 15x1 pour asv sur soft coding boîte auto.
Mais des tous ces fichiers je n'est pas les valeurs que je cherche, et pourtant ....
boubou
Postcode : 40000
Quelle map cherches ti ? Car l'ori donné plus haut est boite auto et seulement boite auto avec moteur asv.....
bb-prf
Véhicule : VW MK3 TDI@175ps
Localisation : MMS Base, BDM, X17, KESS & KTAG, CMD, I/O, Autel MS908P, WinOls, Swiftech, ECM, Dyno S-E 4RM
Message par bb-prf »
Qu'est ce que l'ont cherche ? je sais que ces moteur ont une tête de pompe en 11mm, quels autres secrets ?
boubou
Postcode : 40000
Lol en tous cas cette map à l'air très secrète :lol:
boubou
Postcode : 40000
J'aime pas rester sans savoir ?
C'est quoi cette MAP ? :shock:
lepatron972
Véhicule : Seat Leon 2 FL Cupra
Postcode : 77200
Message par lepatron972 »
Je crois que c'est une map en 25*1
boubou
Postcode : 40000
Qui sert a ? :geek: :x
boubou
Postcode : 40000
Après vérification je ne trouve pas d'ASV en boite AUTO....pourtant sur ETKA je n'ai qu'une ref....
Pas facile de trouver ton ORI :o
Faut peut etre se tourner vers l autre coté de l ocean atlantique pour trouver de la boite auto.
lepatron972
Postcode : 77200
boubou93 a écrit :Qui sert a ? :geek: :x
A éviter le lag
bb-prf
Ohh je vois, sur les auto le régime retombe moins vite. et garde peut être le turbo chargé, ça j'ai jamais regardé...
boubou
Postcode : 40000
Et détruit l'embrayage......
olivcab
Oui je sais il est pas facile, d’où cette demande.
En fait je suis sur une piste de map de calibration d'injecteur en fonction des nez installé.
Je testerai pour voir si on peut vraiment le faire sans toucher a la tension pompe.
boubou
Postcode : 40000
Mais pourquoi tu ne pars pas sur un fichier ori de ahf ? L'asv a une pompe spécifique c'est bien ça ?
