Je voudrai savoir si quelqu'un connais les compatibilités des ref bosh edc15c2 pour pas être en mode dégrade si on trouve pas le même exactement
Se faire un deuxième calculo pour les MOD
- babouk77
- Véhicule : 307 2.0 hdi 138
- Postcode : 45210
Salut je suis à la recherche d'une solution pour me faire un deuxième calculo comme le dis le titre pour mes MOD .comme ça pas de plantage .
Re: Se faire un deuxième calculo pour les MOD
Il te faut le même numéro hardware (facilement trouvable sur ebay) et cl0né l'immotronic...
- babouk77
- Postcode : 45210
Ça je suis d'accord !
mais quand même je suis sur que l'on peut trouver un numéro de hw très proche du genre :
0281 010... Peut démarrer le même 0281 010... Car même type moteur (ex:RHY,RHX...) mais monte dans deux 307 ou une 206 ???
Je dis ça mais toutes les 307 comme la mienne n'ont peut être pas le même hw
- j-sky
- Véhicule : 406 2.0L HDI 110cv
- Postcode : 44000
Salut, tu peux prendre un calculo EDC15C2 d'un autre HDI 90cv mais il faut déssouder la puce 5P08C3 sur la carte et la reprogrammer en **** off puis la ressouder. Ensuite tu peux mettre ton dump dans la 29F400 avec la galletto ou autre
J'ai déjà fait l'expérience, pas le même numéro hw = problème....babouk77 a écrit :Ça je suis d'accord !mais quand même je suis sur que l'on peut trouver un numéro de hw très proche du genre :
- babouk77
- Postcode : 45210
La réponse que me donne mickass est la plus juste mais comme je le dis ça peut être intéressant de se pencher sur le sujet car des fois on ne trouve pas toujours la bonne référence et si par bonheur un autre pouvais faire l'affaire.
J'ai déjà fait l'experience de rouler avec un autre hw sans puce antidem et ça démarre (déjà c'est bizarre ) ,bref je reste en mode dégrade ,et avec mon dump d'origine pas de démarrage .pourtant c'était aussi un 2.0 hdi 110 ,mais d'une 206 sans le fap
- babouk77
- Postcode : 45210
Autrement comme je ne trouve pas ma ref je me suis monté un socket pour ma flash , comme ça plus de soudures au cas ou ça plante à l'écriture on change la puce et ça repart ! Pour l'instant ce modèle marche bien
