Présentation marcvr
Posté : mar. 23 avr. 2013 09:02
Je suis l'heureux possesseur d'une R21 turbo phase 2 non catalysé
depuis 2005.
Faute de temps la voiture n'as pas beaucoup roulée, et resté à l'abandon depuis 2007
Depuis 1 an, je m'occupe de faire la sortie de grange et j'arrive au bout ( dépose du moteur, gros coup de néttoyage, entretien complet,...)
Lorsque je l'ai acheté, la voiture était "soit disant préparée" 250ch, mais ne y regardant de plus près, la prépa était vraiment naze ( pression turbo à 1,4B, injecteur origine, ligne échappement sans intermédiaire, puce avec uniquement quelque modif d'avance, boitier additionnel de 240 ohm
Donc j'ai repassé la voiture en config d'origine, avant de me refaire une vrai prépa
Pour le moment, je vais me faire la main avec le moteur d'origine, puis je changerai les pièces au fur et à mesure
