				Question carto
				Posté : jeu. 2 juin 2011 12:12
				par fabbac13
				Est-il possible de recupérer une config d'une autre voiture et de la mettre sur la mienne ? ou chaque voiture a sa config ?
				Re: Question carto
				Posté : jeu. 2 juin 2011 12:17
				par DomDom
				ça depend , mais il faus etre sur d'avoir les memes numeros de calculateur , software et hardware.
				Re: Question carto
				Posté : jeu. 23 juin 2011 20:43
				par chip974
				salut, par contre tu peu sauvegarder les fichiers de ton calculateur et le mettre dans un autre calculo même si le HW & SW sont différents, seules conditions= marque et modèle identiques et avoir un bdm...(officiel de préférence).
				Re: Question carto
				Posté : jeu. 23 juin 2011 22:13
				par warrio
avec la subtilité sur des renault qui on des numero sw different mais  le soft identique.
Le mieux sera toujours de comparé tes 2 fichiers .
				Re: Question carto
				Posté : jeu. 23 juin 2011 22:38
				par chip974
				chip974 a écrit :salut, par contre tu peu sauvegarder les fichiers de ton calculateur et le mettre dans un autre calculo même si le HW & SW sont différents, seules conditions= marque et modèle identiques et avoir un bdm...(officiel de préférence).
j'oubliais de préciser pour le bdm... il faut absolument que l'ecu possède une connexion bdm sur la carte mère.
Autrement il faudrait que l'ecu soit vierge, par exemple: on pourra injecter ou ressouder une éprom type 29f400 programmé ori sur une carte mère vierge d'un ecu sirius32 sans soucis.
				Re: Question carto
				Posté : jeu. 23 juin 2011 22:52
				par apocalypse
				dsl mais l'ecu sauvegarde tous le numeros de chassis  et d'autre
mois je reprog toujours sur un fichier origine
				Re: Question carto
				Posté : jeu. 23 juin 2011 22:58
				par chip974
				apocalypse a écrit :mois je reprog toujours sur un fichier origine
c'est ce qui est conseiller de toujours faire, mais il peu arriver que tu n'est plus le fichier ori, comment tu fait? la question est lancer...
				Re: Question carto
				Posté : ven. 24 juin 2011 19:57
				par barto_95
				ba perso je recupere le fichier du boitier je regarde le SW et HW et je vais chercher sur notre bon forum l'ori si il y en n'a sinon ces le caca
				Re: Question carto
				Posté : lun. 25 juil. 2011 20:23
				par zeze40
				salut je viens de lire ce sujet et je m'interroge.
je ne comprend pas trop cette phrase (salut, par contre tu peu sauvegarder les fichiers de ton calculateur et le mettre dans un autre calculo même si le HW & SW sont différents, seules conditions= marque et modèle identiques et avoir un bdm...(officiel de préférence).
est ce que ca veut dire que si je recup le fichiers .bin de mon frere qui a la meme voiture que moi et le meme moteur mais apparemment pas le meme num de calculo je peux me l injecter et ca marcherais????
				Re: Question carto
				Posté : lun. 25 juil. 2011 20:39
				non car le bdm ne fonctionne que sur les ecu avec proc mpc et ton ecu n'en fait pas partie .
si tu veut vraiment copier ca remap il te faudra partir de ton ori, trouver l'ori de ton frère et le comparer a son mod puis reproduire les modifs sur ton fichier
				Re: Question carto
				Posté : lun. 25 juil. 2011 20:49
				par zeze40
				ok donc copier coller impossible
je dois comparere les deux et faire les modif moi meme
				Re: Question carto
				Posté : lun. 25 juil. 2011 21:17
				par chip974
				zeze40 a écrit :salut je viens de lire ce sujet et je m'interroge.
est ce que ca veut dire que si je recup le fichiers .bin de mon frere qui a la même voiture que moi et le meme moteur mais apparemment pas le même num de calculo je peux me l injecter et ca marcherais????
c'est pas si simple que ça, car chaque fichier bin possède son propre code (checksum) par contre si même hs et ws = des fois même checksum, c'est pour ça quand on perd nos ori on peu en retrouver qui proviens d'autre calculo; mais remplacer le calculo tout seul ça veut pas dire que la voiture va démarrer,
la c'est une autre histoire de compatibilité avec le bsi et la clef...
				Re: Question carto
				Posté : lun. 25 juil. 2011 21:37
				par zeze40
				je te comprend mais quand j'ouvre mon ori et quand j ouvre son fichier mod winols me trouve le meme cheksum.
comment expliquer cela?
				Re: Question carto
				Posté : mer. 27 juil. 2011 14:44
				par chip974
				salut, un même cks sur un mod et ori c'est tout à fait possible car le calcul se fait automatiquement, maintenant faudrait voir si c'est réellement moder pour confirmer la chose...
				Re: Question carto
				Posté : mer. 27 juil. 2011 18:27
				par zeze40
				normalement oui car c'est celui qu'il a sur sa voiture,donc pour lui il fonctionne bien
