				Reprog sur Audi A3 2.0 170 DPF
				Posté : lun. 27 déc. 2010 16:09
				par bigbang63
				bonjour,
j'ai une audi A3 2.0TDI 170 avec le FAP et je voudrai lui donner un peu plus de couple entre 1500 et 3000tr/min , je connais une personne qui a galleto, est ce possible d'extraire la carto d'origine pour la sauvegarder avec ce log?
Comment savoir quel calculateur je possède?
				Re: Reprog sur Audi A3 2.0 170 DPF
				Posté : lun. 27 déc. 2010 17:41
				par brino
				Je doute que tu puisses lire ta 170 avec un galletto .
				Posté : lun. 27 déc. 2010 18:19
				par Gibon
				brino a écrit :Je doute que tu puisses lire ta 170 avec un galletto .
De quelle année est ton véhicule ?
IP = Siemens PPD
CR = Bosch EDC
				Posté : lun. 27 déc. 2010 21:17
				par bigbang63
				elle est de 04\2007
				Posté : mar. 28 déc. 2010 00:39
				par barto_95
				avec le Cl0ne sa passera pas j'ai deja essayer et sa na pas fonctionner ..
avec un officiel sans souci
				Posté : mar. 28 déc. 2010 04:16
				par riviere-f
				soit doit être du can bus il faut un interface qui fait can bus
				Posté : mar. 28 déc. 2010 09:15
				par bigbang63
				Gibon a écrit :brino a écrit :Je doute que tu puisses lire ta 170 avec un galletto .
IP = Siemens PPD
CR = Bosch EDC
bonjour,
normalement c'est de l'IP , avec KWP 2000 ça devrait marcher alors?
				Posté : mar. 28 déc. 2010 11:51
				par sdesign
				bdm ou peut etre edc16 flasher.
				Posté : mar. 28 déc. 2010 12:20
				par Gibon
				Et non, c'est le seul IP qui ne passe pas avec des vieux Galletto ou KWP.
Mais avec un MPPS officiel, ça doit pouvoir se faire.
				Posté : mar. 28 déc. 2010 13:06
				ca doit passer mais il ne fait pas le checksum .
				Posté : mar. 28 déc. 2010 18:42
				par tuhn
Avec un MPPS officiel ou avec le MAGPRO2 ca fonctionne sont probleme
				Posté : mar. 28 déc. 2010 18:59
				par Seb.974
				tuhn a écrit :Salut
Exacte
				Posté : jeu. 30 déc. 2010 12:09
				par body007
				TDI 170 boitier siemens PPD==>CMD officiel ou Kess V2
EDC==>Kess V2
				Posté : jeu. 30 déc. 2010 16:40
				par bigbang63
				merci pour ces infos, tres precieuses
				Posté : jeu. 30 déc. 2010 20:55
				par r6du13
				j'ai le meme moteur mais personne pour m extraire la carto
				Posté : jeu. 30 déc. 2010 21:13
				par Gibon
				r6du13 a écrit :j'ai le meme moteur mais personne pour m extraire la carto
Pas tout à fait le même moteur IP et CR...
				Posté : mar. 1 févr. 2011 16:14
				par bigbang63
				bonjour,
je vais recevoir la prise diag VAG-COM VCDS 10.6 , est ce que je vais pouvoir utiliser ce cordon pour extraire mon fichier ori? c'est peut être une question idiote, mais j'aurai voulu savoir.
				Posté : mar. 1 févr. 2011 17:01
				par brino
				Non tu pourras faire du diag et des logs mais pas de lecure de ton écu
				Posté : mar. 1 févr. 2011 21:50
				par bigbang63
				oki, merci de ta réponse.
