HELP - Ma 1ère carto : Audi Q7 3.0 TDI 233 Tiptronic 2007
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
Re: HELP - Ma 1ère carto : Audi Q7 3.0 TDI 233 Tiptronic 2007
Message par reycket »
a mon avis tes pedales sont en fonction de tes rapport de boites. pour le mode sport il me semble que c'est une hysteresis map coeficient pour augmentîer la sensibilit mais j'en suis pas sur.. Sinon tu mes une pédale à 300nm est tu testé l'une après l'autre pour voir.leur fonction
Matt ZWhite
Véhicule : Audi Q7 3.0 TDI 233
Postcode : 40990
Message par Matt ZWhite »
Désolé de ma brève absence, j'ai pas mal été pris par mon travail :mrgreen: ...
J'ai donc commencé le MOD, petit récap de ce que j'ai modé :
- Driver Wish : j'ai remplacé les valeurs de 3 maps par celles de la 4ème qui été plus généreuse.
- Torque fcT P°atmo : j'ai modé pour 900 et 950mbar et de 1500 à 4600tr/min
- Torque limiter : idem, c'est lui qui limite mon couple max à 670Nm pour 2500tr (je tiens compte de la friction)
- Torque (2x1) : j'ai modé à 650Nm
- Smoke : voir image PJ (j'ai converti lambda to AFR)
- Turbo : voir image PJ (j'ai modé les deux dernieres colonnes à partir de 1500tr)
- IQ limiters : en fct° de T° j'ai tout modé sauf les dernières lignes de sécurité constructeur)
Questions :
Est ce que le mod a l'air correct à première vue ?
Pour le mod de la map turbo, dois-je changer l'IQ des dernières colonne axe X ?
Dois je modé les SOI et la map Convert Nm to IQ ?
Sur vos conseils je ne touche pas à la P° rail, N75 et à la TI pour l'instant.
Merci de votre aide :!:
MOD turbo map.png (41.33 Kio) Vu 11079 fois
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
Oui ca parait bien, pour la smoke pour la colonne 1250 jaurais garder 16.5 jusqua 3000rpm. pour les pedale ta bien fait et pour les avance rajoute 1° sur les gros iq si tu veux.
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Ok pour ta remarque j'ai modifié.
Pour les pedales, j'ai vu qu'il fallait varier aussi la demande si on modifie le limiteur de couple ! Peux tu me confirmer ?
Exemple :
si en ori j'ai 900Nm à la pédale et le limiteur à 563Nm pour 500Nm réel
je devrais modé à 1237Nm la pédale (900+(900-563)), le limiteur à 663Nm pour 600 réel !!
Le lien : http://www.chiptuners.fr/viewtopic.php? ... =edc16cp34" onclick="window.open(this.href);return false;
La je t'avoue que je bloque :oops:
Si quelqu'un a des renseignements fiables :roll:
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
C'est faux laisse comme ça, 900nm elle sont loin de bridé.
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Ok je te fais confiance sur ce point ;)
Pour le turbo, j'ai modé la single à 2550mbar (+50mbar), et les maps turbo de 2280 ori à 2500 mod, mais j'ai peur que le spike dépasse la limite !!
Il serait peut être plus judicieux de baisser un peu ces valeurs non ??
Le problème est que si je veux rester dans la target de 16.5 mini sur ma smoke pour mes 600Nm et 300cv, je dois fournir 2500mbar soit 2.5*494.5(V.cyl)=1236.25mg MAF que je divise par 16.5, ce qui me donne 74.9mg de gasoil à 2500rpm et par 17 = 72.7mg à 4000rpm.
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
non ce type de vehicule 200gr de turbo il les prend bien laisse comme t'a fait. tte facon si il faut apres ton 1er test on peaufinera (avance, turbo, spike, si on a oublier des limites)
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Par contre, tu m'a dis que la smoke pouvait me limiter et je pense que dans le mod que j'ai fais, c'est bien le cas car je m'aperçois que je me retrouve av des IQ plus faible que sur l'ORI :?
La smoke peut -elle limiter mon IQ ? et si oui, je vois pas trop comment augmenter mon IQ sans baisser l'AFR ou augmenter la MAF grace à la P° turbo.
Un petit screen vos mieux qu'un long discours :
Et j'ai modé mes convertisseurs de couple IQ, simplement les dernières colonnes avec mon couple max et les IQ désirées, c'est çà ou pas du tout ?
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
pour les conversions couples ok elle sont bonne. pour la maf c'est bien aussi pas trop grave si ta un peut moins d'iq sur les petite maf ca te fera gagner en conso apres la voiture risque d'etre un peut moins reactive est encore pas sur que tu le sente.
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Allez gaz ! ce soir je poste les maps pour valider le mod avant injection dans les entrailles de la bête ^^
Je compte sur votre analyse .... et encore merci pour votre aide !
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Petit récap de mon mod :
- DW (4 en 8x16)
- Torque limiter (1 en 22x4)
- Torque limiter P°atmo (1 en 13x4)
- Torque (8 en 2x1)
- Single torque (1 en 1x1)
- Nm to IQ (4 en 17x16 + 1 en 18x16)
- IQ limit fct T° (2 en 8x8 + 2 en 10x10 + 1 en 10x6)
- Smoke (4 en 13x16)
- Boost (2 en 10x15 + 6 en 10x14)
- Boost limiter (1 en 7x13)
- Single boost (1 en 1x1)
- Single Speed (3 en 1x1)
Pour l'instant, j'ai quasi tout modé sauf, N75, Prail, Ti et SOI....
Pour infos ma stratégie de limitation est la suivante :
Stratégie limitation.png (11.12 Kio) Vu 7376 fois
Ci-dessous en exemple, turbo / smoke / Nm to IQ :
Quelques questions subsistent :mrgreen:
TURBO : Dois-je modé l'axe X qui pourrait me limiter à 65mg ?
SOI : (12 en 10x13 + 6 en 10x10 + 4 en 8x8)
Dois-je les modées ? (aprés calcul, j'ai une différence de 9ms pour injecter 78mg au lieu de 65mg)
Le facteur est'il correct ? (les angles vilo me paraissent faibles, ex 7° à 4000rpm pour 65mg)
Je n'ai pas trouvé le sélecteur d'avance, une idée de l'adresse ??
Bon j'attends vos commentaires et remarques avec impatience :D
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
Non l'axe X du turbo ne te bridera pas. Tu peut le passer à 70 mg si tu veut pour être plus cohérent dans le mod. Tout à l'air bien, sinon pour les avance de tête il me semble que j'en ai vu avec 20° sur les gros iq et haut en rpm regarde toute les avance?
Ta une soi mal sélectionné
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Yes je pense que c'est mieux comme çà pour les avances ! Tu me confirmes ?
D'ailleurs, POURQUOI, j'ai du négatif est positif ??? (on est pas censé injecté avant le PMH)
En fait, je galère un peu avec winols pour retouver mes versions, c'est pas si évident. D'ailleurs mon fichier mod actuel est fait à partir d'un ori (en version "audi q7 3.0 tdi 233 v5 nouvelle dernière à jour...." lol) et comment je l'enregistre en audiq7.mod (je tape juste l'extension .mod à l'enregistrement ?). Car j'ai du mal à trouver les modifs effectuées quand je ré-ouvre winols... :roll: Si tu as une astuce lol !
Merci à toi
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
Que tu rentre ton original sur Winols il marque original, quand tu a fini tes 1eŕe modif que tu quitte winols il creer automatiquement un dossier après quand tu retourne sur se dossier tu bosse dessus est que tu veut enregistrer le mod sur ton bureau il te demande si tu veut créer une nouvelle versions si oui tu la nomme mod v1 puits v2 etc si tu veux garder toute les versions de tes mods dans ton ols. C'est dur de comprendre si ta du mal je peut te montre avec team viewer.
Oui ça me paraît mieux comme ça tes avance ta réussi à sélectionner celle qui était pas bonne?
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Oui pour les avances, c'est ok je suis passé en text sur le dump pour les re-selectionner.
Pour la sauvegarde, oui je pense avoir capté je te dirais ça ce soir, merci.
Et sino pour mon selecteur d'avance une idée ou il se cache ?? et les valeurs en + ou en - sur la map avance une idée ?
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Bon je prévois d'injecter mon mod ce samedi, mais auparavant, je souhaiterai des renseignements sur ma procédure.
Pour rappel, j'ai extrait la carto par lecture partielle OBD au Galleto V54 donc j'ai pas le fichier complet (valeur FF en début de dump).
Je vais faire un full BDM avec mon galletto pour recup (flash interne , externe, eprom), mais je ne sais pas à quoi elle correspondent exactement... ??
Comment procéder pour injecter par BDM mon fichier mod (lecture partielle OBD) ?? Dois-je modifier la partie (valeur FF) par les valeurs eprom récupérer avec le full bdm ?? comment m'y prendre ??
Je m'y perd un peu :oops: :oops: :oops:
Merci de votre aide ou de la tienne Reycket :D
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
ta certaine map avance elle sont en positif car a mon avis t'a na en fct de la t° moteur donc plus il fait froid plus ta de l'avance. puit tu doit en avoir quand le vehicule roule accelerateur relacher pied planche etc etc.
le mieux tu fais ton back up ( sauvegarde eprom, flash ext et int) tu remonte ton calculo puit tu l'injecte par obd avec ecriture partielle si tu a lu en partielle
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Merci aux mods pour l'accès aux autres sections, c'est vraiment top !
Reycket : merci du conseil, mais j'ai pas très envie de bloquer le calculo par OBD, apparament sur ce type de calculo faut passer par BDM car MPPS ou Galletto ne passe pas en écriture (la plupart même en se prémunissant des chutes de tension). A confirmer, mais si tu me dis que çà peut passer je tente :lol:
Sinon par BDM, mon mod je l'injecte comment ? la procédure ? (dans quel fichier, 'eprom, flash interne ou externe)
Autres questions : tu m'avais parler de vérifier si mes IQ étaient en mg ou mm3 (du coup j'ai tout modé en mg, map conversion, smoke,...)
J'espère que c'est le cas ?? :lol:
Merci du coup de paluche !!
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
moi perso si ta fait une sauvegarde au bdm je remonterais et je ferais par obd au moins si ca marche tu sais que tu peut faire plusieurs version tu ne sera pas obliger de le en faire bdm a chaque mod. si par obd ca beug ben vu que t'a le back up tu demonte est injecte en bdm.
ta quoi comme matos?
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Oui c'est pas faux, mais c'est un peu débile de tenter sachant que mon Galletto V54 ou mon MPPS ne font qu'une lecture partielle... FFFF ^^
Par contre, est ce que j'ai une chance que çà passe par obd (avec fichier reconstruit à partir du bdm) ?? car ok la lecture est partielle mais en écriture comment se comportent ces interfaces, réecrivent-elles le fichier complet ??
En gros, un fichier reconstruit peut'il être injecté par obd ? :cry: Si oui, c'est plus pratique si tu veux faire des logs et réinjecter plusieurs fois...
Et mes IQ alors :lol: :lol: mg ou mm3 :?:
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
C'est quoi le plus débile d'avoir une prise obd est de le faire bdm ou de le faire en obd sachant que tu a la sauvegarde donc il peut rien t'arriver?? ;).
Oui normalement un edc16 au galletto ça passe bien.
Tu l'aime ton fichier reconstruit :lol: le fichier reconstruit sert si ta pas de sauvegarde bdm est que ta planter par obd.
Si tu a lu en partiel quand tu écrit tu sélection en partiel aussi c'est simple.
Je sais pas je te dit ça dans 39 min
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
alors d'apres le damos les conversions couple en mg
les TI est mm3
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
Y'a rien qui te chagrine avec les ti en mm3 est le reste en mg??? Jattend de voir si tu va le remarquer
Matt ZWhite
Postcode : 40990
Ok je te remercie alors...
Qui me chagrine non, juste l'axe x à 80mm3 qui me bride à 68mg :(
Faut que je mode à 90mm3, pour 77mg. Et que j'augmente les TI et SOI...
Fait chi... !! lol
Tu me confirmes ?
reycket
Véhicule : 307
Postcode : 30130
oui c'est bien ca je voulais que tu le remarque c'est bien tu la vue tes un bon eleve :lol:
