lecture x6 40d edc17cp45 e71 ktag
- Postcode : 30130
Bonsoir voilà je cherche à lire en boot tricore un edc17cp45 de x6 40d années 2010.
Je vais dans le menu je clique sur le véhicule correspondant et la case info clignote et me dit de connecter le ktag à la prise obd (faire un écu id).
Du coup j'ai rien tenter est-ce obligatoire de le faire?
(Je n'ai pas le câble original qui va bien mais un de galette v54 à l'air pareil à voir les sorties).
Avez vous déjà fait se genre de véhicule ? Si oui comment
Merci cordialement
Merci cordialement
- Postcode : 30130
Re: lecture x6 40d edc17cp45 e71 ktag
personne pour me dire ??
- Véhicule : Porsche cayman s
- Postcode : 13100
Il me semble que c'est en boot tricore l'edc17cp45
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- Godblood
- Véhicule : Ibiza TDi 100@160
- Postcode : 33000
si je ne me trompe pas il vas chercher une cartographie sur la base Alientech suivant ton numéro boitier
- Postcode : 30130
Ok merci de ta réponse, alors si c'est çà je ne peut pas le faire?? je suis dégouter. je cherche des infos avant de faire une connerie mais je trouve rien même sur des forum étranger.Godblood a écrit :si je ne me trompe pas il vas chercher une cartographie sur la base Alientech suivant ton numéro boitier
- Postcode : 30130
Kekozeu a écrit :Il me semble que c'est en boot tricore l'edc17cp45
Oui je sais, mais je voulais savoir si l'ecu id allait unlock le calculo ou comme la dit goodblod si le récupère le même fichier sur la base de donnée.
- farantho
- Véhicule : S3 TFSI st2+++
- Postcode : 34410
Il te faut lire le password par OBD avant, et ensuite le lire sur table (attention, les point de boot sont sur la face VERSO de la carte. Faut donc decoller 2 fois !)
- stopino
- Spécialiste Alfa
- Véhicule : M Power stage2
- Postcode : 71200
pour decoler deux fois, chauffe au decapeur thermique à l'endroit ou il y a des rainures profondes sur le boitier du calculo.
- Postcode : 30130
Ok merci les amis, si un jour je me sens en pleine forme et sur de moi je vous tiendrais au jus de la lecture
même pourquoi pas un petit sujet avec les maps .
car j'ai trouver une carto stock sur le net et je bosse sur les maps ( j'en ai entre 60 et 70) mais il en manque encore et surtout des limiteur en single.
Sinon j'ai le kessv2 c*** aussi pour le boot tricore il me demande pas ecu id avant lui est-ce bon?
merci encore
merci encore
- stopino
- Spécialiste Alfa
- Postcode : 71200
Oui il faut modifier au moins ca, plus les singles pour avoir un mod complet, mais ca marche bien.
- Postcode : 30130
maintenant je suis proche de 80 maps. rien qu'en lambda je suis au nombre de 13, j'en ai d'autres mais pas sur çà existe des limite de lambda? (car les valeur ressemble bien a ça mais en 3d rien a voir avec les lambda basic)stopino a écrit :Oui il faut modifier au moins ca, plus les singles pour avoir un mod complet, mais ca marche bien.
Oui
Envoyé de mon FEVER en utilisant Tapatalk
- Postcode : 30130
Merci bb alors j'avance petit à petit. Il me reste que les singles et je suis bon il me semble.bb-prf a écrit :Oui
