thierry3331
Véhicule : ibiza tdi 130
Postcode : 31620
Message par thierry3331 »
Bon rien ne vaut les essais sur route
Je peux jute vous dire que d'après mes test actuelle
J'ai fait une fumée de fous et a l'inverce même pas assez de jus pour demarrer
Je ne comprend définitivement pas ce que veux dire ces 120%
Enfin j'en aurais assez pour ce que je veux faire
Et puis pour bien demarrer duration 5 presque ori 8-)
Merci PP et autre farantho pour le petit coup de pousse
PP123
Véhicule : Ibiza Cupra
Message par PP123 »
thierry3331 a écrit :Bon rien ne vaut les essais sur route
je te avais dit duree 5 d'orige
ta modifier ça de quelle façon?
poste des screens
thierry3331
Postcode : 31620
je me souviens bien de ce que tu ma dit
je met "presque" par ce que j'ai un peu modifier
en se moment je cherche a retomber sur ma consomation d'origine
du genre 6 litre a 130 km/h et j'essais de tirer des conclusion de tous ca
je poste quelque screen quand j'y verrais plus claire promis
gosthisland
Véhicule : golf IV TDI 150
Message par gosthisland »
Perso j avais essayer de baisser les Ti a un moment donné mais la voiture voulais pas démarrer donc je me suis rabattu sur les axes mais j avais pas trop de pêche et beaucoup de fumée avec les TI d origine mais en retravailler ma smoke map ça va maintenant. Le " soucis " pour moi avec l augmentation des axes c est qu a un moment donné on sera bloqué si tu voit ce que je veut dire.
PP123
Message par PP123 »
et si vous faits l'inverse?
les maps durees et avance sont déjà ok pour les 60mg donc en réalité on va injecter 132mg on est bien d'accord??
donc si vous allez sur la map pedale+coulpe ça dois le faire je pense comme ça par exemple pour avoir la puissance max il suffit juste de demander 60mg a 100% de pedale
thierry3331
Postcode : 31620
D'après mes essais tu n'injectera vraiment pas 132mg
avec les durée prévue pour 60 mg t'atteindra peut etre 90
Yob56
Véhicule : 206
Postcode : 91200
Message par Yob56 »
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et j'ai lu ce sujet que je trouve intéressant et complexe
Tout d'abord pour répondre au titre du sujet "gros injecteur mais sans fumer possible??" oui bien-sur il suffit de respecter une richesse de environ 0.9 optimal d'un diesel tend vers 0.7 voir 0.6 à haut régime, donc qui dit plus gros injecteur dis amener plus d'air donc soit plus de pression turbo soit plus gros turbo.
Ensuite, pour répondre aux interrogations sur les avances et le temps d'injections : prenons l'exemple du changement d'injecteur avec la map d'origine
il faut obligatoirement retoucher à l'avance et au temps d'injection l'optimal étant que la fin de l'injection coïncide avec l'origine
Injecteur +25% => Ti -25% => avance à recalculer en fonction du nouveau temps d'injection et pour chaque régime moteur
Pour résoudre le problème de débit d'injecteur fausser en quelque sorte n'est t'il pas possible chez VAG de reprogrammer les codes injecteurs avec du 90 mg au lieu du 60 par exemple ??
Je c que c possible chez d'autre constructeur je ne connais pas assez VAG
Bonne soirée à tous et bonne map
PP123
Message par PP123 »
thierry3331 a écrit :D'après mes essais tu n'injectera vraiment pas 132mg
bizarre ça
car si les injecteurs sont a +120% ils devront faire ça sur toute la plage et mg non? ou ils sont +120 jusqu'à 40mg par exemple?
sinon ça n'explique pas pourquoi tu vas pas avoir les 132mg
si par exemple pour 60mg on a 28° de duree avec les injecteurs a +120% il faut les memes 28° non?
c'est la meme chose quand on change les ° et pas les axes, j'ai déjà vu des reprogs hard que sur les axes ils allaient jusqu'à 69mg pour pourvoir faire des logs
mais les ° ils étaient bien plus de ce que on a besoin pour faire les memes 69mg
je l'ai déjà dit, les nez sont +120 ....
une foie montés sur le injecteurs c'est autre chose .
gerico_200
Véhicule : cupra r
Postcode : 30600
Message par gerico_200 »
et vous savais prkoi les nez des firad et bosio son sur la base de tdi 100 ;) :D
Modifié en dernier par gerico_200 le ven. 13 déc. 2013 11:45, modifié 1 fois.
les firad sont sur base tdi 150 .
c'est juste que les nez c'est une chose mais ce n'est qu'une partie du système d'injection .
TDiste971
Postcode : 97190
Message par TDiste971 »
Vous dites que les bosio 783 sont sur la base des injos de TDI 100 .
Mais dans ce cas si on fait 452er +25% = 531er donc on retombe sur des nez de TDI 130 BLT, c'est pas possible, non?
PP123
Message par PP123 »
la seule chose que je sais c'est q avec les bosio on peux faire 300cv
mtn cette histoire de base etc je ne sais pas
thierry3331
Postcode : 31620
Les bosio se ne sont pas des + 25 par rapport au tdi 100
personne n'a dit ca.
+ 25% c'est a peu de chose prés la puissance supplémentaire
que l'on peut sortir par rapport IP au tdi 130/150.
voila ce que bosio communique sur le debit de leur nez
"Flow Data: +163% over Stock Flow (vs the 100hp Bosch DSLA 150P 1362 nozzle"
mais je l'ai constaté par mes essais la théorie n'est pas la pratique
a certaine durée d'injection on est tres proche du debit des ip d'origine
et a d'autre durée on a notre gain
c'est tres intéressent de redémarrer avec sa carto d'origine
pour voir ce qui va et ce qui ne va plus ;)
PP123
Message par PP123 »
tu est ou avec les réglages?
thierry3331
Postcode : 31620
c'est un peu trop tot pour dire que j'y suis arrivé
mais du moins je n'ai plus de trous dans la transition
des maps de duration
ma conso a 130km/h et retombé a la meme valeur (6.1 litres )
et je refume avec mon vb qu'a partir 79mg pour 1,75bars
en se moment j'essais de voir ci ya pas des infos a gratter sur
la couleur du voile de fumée du genre grise trop d'avance
noir pas assez :?:
ci quelqu'un peu me renseigner a ce sujet :roll:
gerico_200
Véhicule : cupra r
Postcode : 30600
normalement QUAND TU FUME BIEN NOIR C EST QUE TON AVANCE ET PAS MAL ET GRIS BLANC PAS ASSEZ D AVANCE OU TROP DE GASOIL ;)
edit modérateur gsxair11 : STP évite d’écrire tes messages en majuscule , c'est comme si tu ...hurlais, aux oreilles de tes interlocuteurs ;) .
thierry3331
Postcode : 31620
Merci pour le renseignement
Je me suis appliquer a rester a 4 d' atdc (log a l'appui )
Mai j'avais cette fumee grise plus ou moins dense suivant la quantite que j'injecter
Et puis un manque de reactivite a l'acceleration
J'ai a peu pres tous résolut en rabaissant mon AFR
Donc cette amelioration ma mis sur la piste d'une sous estimation de ce que j'injecter
Donc maintenant mon but et de pofiner mes durations intermédiaire pour retrouver mes vrais IQ
Et en consequent une MAF juste et aussi une N75 juste a nouveau
Peut etre que je n'ai pas assez d'avance mais tomber a 2 d'ATDC c'est pas un peut trop?
PP123
Message par PP123 »
thierry3331 a écrit :Merci pour le renseignement
non comme ça par tete csmotorsport roule avec 1° par la et nickel
PP123
Message par PP123 »
gerico_200 a écrit :normalement QUAND TU FUME BIEN NOIR C EST QUE TON AVANCE ET PAS MAL ET GRIS BLANC PAS ASSEZ D AVANCE OU TROP DE GASOIL ;)
je suis pas sur que ça soit comme ça
thierry3331
Postcode : 31620
Tu pense quoi toi PP fume blanche = trop d'avance?
Moi avant les plus 120
Quant je mettais ma reprog hard j'avais une
Fumee noir et quant je me suis mi a rajouter de lavance
J'ai beaucoup fait baisser mes fumees
Mais je suis jamais passe par le gris je suis toujour resté plus ou moins noir
gerico_200
Véhicule : cupra r
Postcode : 30600
dez pour les maj j avais pas vu que j avais activé ;)
pour les nuance de fumé PP123 je te confirme que sa ressemble bien a sa , en gros trop de gasoil donc imbrulé ( fume blanc et pique le nez ) pas assez de gasoil ( fume blanc aussi et pique le nez aussi )
sur des accélération ( pied dans le phare ) si sa fume blanc ou gris ou noir gris sa peu être , soit un manque d avance ou les deux autre possibilité , une belle fumé bien noir = mélange homogène ;) = les roues qui patine lol
tes atdc son plus bonne dc essaye tu verra bien ;)
olivcab
Message par olivcab »
une belle fumée noire = mélange homogène, j'en entends de plus en plus belle. :O
non c'est pas ça pp123, tdi no smoke no fun n'est qui mythe.
gerico_200
Véhicule : cupra r
Postcode : 30600
quand je dit bien noir veux pas dire locomotive mon amis
brino
Véhicule : Fabia RS 130@280ch
Postcode : 92
Message par brino »
olivcab a écrit :une belle fumée noire = mélange homogène, j'en entends de plus en plus belle. :O
C'est le vrai délire... :lol: :lol: :lol:
gerico_200 a écrit :quand je dit bien noir veux pas dire locomotive mon amis
tu devrais refléchir avant d'écrire...
