Page 2 sur 7
				Re: Pour tous les debutant !
				Posté : lun. 1 févr. 2010 11:05
				par TouranTDI
				super! Merci!
				Posté : mer. 3 févr. 2010 00:23
				par yeyz
				BLV480 a écrit :sympa tous ça!
domage que quand moi j'ai commencé y'avai pas ça,
ça nous aurai bien aidé nous qui commençon et qui cherchon ce que nous savon pas quoi cherché
Preuve comme quoi le forum evolue
				Posté : mer. 3 févr. 2010 17:03
				par BLV480
				oui oui
  il evolu
				Posté : lun. 12 avr. 2010 11:38
				par LG974
				je vai consulté un peu tous ça!
merci a ceux qui on eu cet idéé!
				Posté : mer. 26 mai 2010 12:45
				par verik
				Merci pour ce tri, ce n'est pas simple au départ pour les débutants.......
				Posté : ven. 18 juin 2010 22:19
				par Bourinov
 Merci papa pinguin
				Posté : sam. 19 juin 2010 10:30
				par Bourinov
				Il y a un truc que je ne saisi pas.......
Comment arrive-t-on a déterminer les maps* (car là je m'entraines sur un eprom de Golf G60, je n'es n'y le modèle, ni même la marque (bosch, marelli, ....)) ?
Et le checksum, bon si j'ai bien compris, c'est le moyen de décrypter.....Mais que peut-il décripter exactement (les axes?)? (bon avec la démo de Winols, il n'y a pas ce parametre......)
Pour le moment j'en baves
, mais je suis toujours autant motivé.
Je veux dire par là, comment peut-on dire "bin telle adresse correspond à l'avance allumage" ou "telle adresse représente l'axe X de l'avance allumage"?
				Posté : sam. 19 juin 2010 15:11
				par Bourinov
				Et y a t il autant de map que de capteur?
Enfin si je comprends bien le nombres de map est du au nombres de capteurs et sur quoi ils influent?
				Posté : dim. 25 juil. 2010 16:23
				par chip974
				salut, pour répondre aux 2 quetions ci-dessus,
le checksum est un code qui va permettre au calculateur de reconnaître le fichier (ori ou mod)
comme étant bon pour son fonctionnement, si le checksum est bad le calculo restera muet
et le moteur ne démarrera pas.
Certains softs vérifie le checksum à l'ouverture automatiquement, ils le recalculeront aussi pendant la modification.
Pour la détection des axes(maps, adresse etc...)= cela se fait automatiquement grâce aux drivers contenus dans
le soft avec lequel on ouvre le fichier bin.
Pour savoir à quoi les maps ou adresse correspondent, ils faut un (damos) pour certains softs ou drivers pour d'autre, mais spécifique au fichier et au soft.
				Posté : ven. 20 août 2010 08:22
				par Turlututu^
				Petite question de débutant.
Lorsque j'intéroge mon calculo je vois deux soft.
Ma première question est : lorsque je fais un sauvegarde du calculo est-ce que je sauvegarde automatiquement les deux ou dois-je faire une extraction pour chaque soft?
Deuxième question : pourquoi plusieurs softs sur un calculo?
Troisième question : pour la réinjection des softs dois-je faire de même, réinjecter chaque soft? sélection multiple?
En tout cas merci pour ce post qui est très clair.
				Posté : ven. 20 août 2010 09:25
				par barto_95
				qu'entend tu par deux soft un imprim ecran pour voir
tu peut avoir dan une meme fichier 2 voir 3 bloc se qu'on appelle des softcoding pour les TDI
pour exemple tu peut avoir sur le 1° soft coding le fichier ori et sur le 2° soft coding la ou tu a la reprog
il te suffit ensuite de choisir via vag com par exemple pour le groupe VAg sur quel soft coding tu veut etre...
tu coupe le contacte tu rallume et tu passe de l'ori au mod et inversement
				Posté : ven. 20 août 2010 10:09
				par Turlututu^
				Pour être plus clair voici une capture d'écran que j'ai pris sur le net
Je vous pris de m'excuser mais pour l'instant le language technique n'est pas clair pour moi, pourrais-tu essayer de vulgariser ton explication?
Le premier fichier (softcoding) on y touche pas et le deuxième c'est ou on fait les modif si j'ai bien compris....
Mais quand on l'ouvre dans winols on a qu'un seul fichier
				Posté : ven. 20 août 2010 18:57
				par barto_95
				perso je ne voie pas ou il y a les 2 fichier sur ton imprim ecran
non tu a le fichier du boitier et dans se fichier tu peut avoir plusieur soft coding
				Posté : ven. 20 août 2010 22:05
				par Turlututu^
				Tu as raison, je vais essaye d'être plus clair.
Sur mon KWP lorsque je lis mon calculo je vois deux lignes avec des chiffres.
Sur cette capture d'écran nous voyons plusieurs lignes avec des chiffres et des lettres
Ces lignes correspondent a quoi? Des fichiers? des soft coding? autres chose?
				Posté : sam. 21 août 2010 03:24
				par barto_95
				alors la je ne sait pas du tout faudrait attendre la reponse de quelqu'un d'autre ...
désolé
				Posté : dim. 22 août 2010 16:45
				par chip974
				salut, les lignes correspondent dans le désordre=
n° de châssis
n° de production d'écu
n° de version du fichier bin (ou ori)
n° de software (SW)pour le drivers il faut prendre en compte les 3 derniers chiffre (405)
n° de Hardware (HW) pour le drivers il faut prendre en compte les 3 derniers chiffre (445)
n° de code spécifique inclus au fichier(date de mise en service,
version d'écu edc15,edc16,essence etc...)
toutes ces lignes sont de simples informations écrit sur un fichier unique,
rien à voir avec un quelconque softcoding (le kwp ne permet pas de lire les softcodings)
il n'est pas prévu pour ça, il sert juste à lire et reprogrammer l'écu...
				Posté : mer. 10 nov. 2010 11:00
				par warrio
				merci ,
super initiative pour les débutants.
				Posté : lun. 22 nov. 2010 10:55
				par DAV29200
				Posté : mar. 30 nov. 2010 20:51
				par pasto
				Des heures et des heures de lecture en perspective.
Merci pour ce condensé
				Posté : mer. 15 déc. 2010 00:20
				par fullpowerconcept
Pour ma part, toutes mes félicitations, je suis un total débutant et effectivement je me lance dans la reprogrammation.
Cependant j'avoue être largué et j'ai un peu de mal à suivis.
Mais bon, avec de la patience cela devrait aller.
Je trouve exceptionnel et formidable de voir qu'il y en a encore qui n'hésite pas à partager leur savoir.
Bonne continuation à tous, espèrant par la suite pouvoir vous apporter quelques choses.
Salutations à tous.
				Posté : dim. 30 janv. 2011 21:49
				par akrapovic73
				merci, sa aide un peu
				Posté : lun. 31 janv. 2011 08:45
				par bigbossone
				Posté : lun. 21 mars 2011 20:53
				par jojo65
				Ou génial voilà de quoi combler certain gouffre! En avant le ship!
Merci pApa pingouin
				Posté : mar. 29 mars 2011 12:42
				par toufan
				Merci pour ce kit débutant
Papa pingouin pourrait on avoir accès à : "Explication sur l'avance des tdi" -->
http://www.chiptuners.fr/viewtopic.php?f=80&t=184" onclick="window.open(this.href);return false;
				Posté : mar. 29 mars 2011 14:30
				par jojo65
				Il ne vaut mieux pas trop toucher a l'avance sur les TDI surtout en débutant... il y à d'autres paramètres que l'on peut retoucher pour avoir pas mal de gain!
