Re: boitier électronique pour recuperation de donnée
Posté : mer. 15 juin 2016 11:59
par john9357
Non le boitier lma3 n'as pas besoin d'un ecu pour marcher. Pourquoi aurait il besoin d'un ecu?
Posté : mer. 15 juin 2016 12:04
par excaliburhpt
sur le schéma trouvé sur internet il part d'un ecu.
Posté : mer. 15 juin 2016 15:56
par john9357
Seulement pour recuperer les infos provenant du diag de l'ecu (ce dont tu n'as besoin).
Posté : mer. 15 juin 2016 16:11
par john9357
Tu aurais besoin de logguer quoi comme valeure et combien?
Posté : mer. 15 juin 2016 17:20
par excaliburhpt
Qu'est ce que tu appels logger et la valeur tout dépensera des dépense de la saison sachant qu'on enchaine les casses
il y a le boitier motec et haltec que j'ai déjà vu dans le Pulling. Je vais creusé un peu le sujet avec mon anglais très limité..
Posté : mer. 15 juin 2016 17:53
par john9357
Logger ca veux dire enregistrer les mesures. Alors on va reprendre au debut. Comment faites vous votre developpement moteur, reglage avances, reglage du melange? En allant a taton et sans mesure il est normal de finir par casser avec ces puissance (il faut au minima faire une mesure de la richesse, des egt et des cliquetits pour l'avance). Peux tu nous citer quelques casses moteur que tu as deja eu? Pour logger la richesse on utilise une sonde lambda (ca en ferais 8 pour ton cas donc 8 fois lc-2 chez innovate) pour les egts il faut utiliser des thermocouple (8 thermocouples avec 2 tc-4) pour les cliquetits il faut un capteur de cliquetits et un analyser (un capteur par culasse relié au detecteur, par exemple ks-3 de chez formula) et enfin un lma3 qui permet d'enregistrer sur carte sd et qui permet d'enregistrer la map, les rpms, et 4 autres valeures (la temp eau, temp huile, pression huile). Ca fais deja un certain budget!
Posté : mer. 15 juin 2016 19:35
par excaliburhpt
On règle un allumage de la façon dont on règle un allumage! Un disque gradué tout simplement ! Nous sommes a 32° d'avance. Je répète c'est une mécanique très spéciale nous tournons 100% a l'alcool il n'y a plus une seule pièce d'origine a l'intérieur c'est du sur mesure. Il est impossible de faire un réglage précis sur cette motorisation. C'est un moteur démunie de tout système de refroidissement le moteur est gavé de façon a être refroidi par le carburant. Cela fait 30ans que nous faisant du tracteur Pulling nous sommes passé par du moteur d'avions de char... Nous avons connu des casses mais aussi des victoires ( plusieurs fous champion de France) les casses sont inévitable certains demande jusqu'à 2500 chevaux a leur moulins et je parle seulement des v8! Nous avons parfaitement bien marché la saison dernière avec un nouveau titre de champion de France mais un manque de puissance face au adversaire européen. Cet année nous avons changé le taux de compression et divers autre changement c'est juste le temps de faire de nouveaux réglages.. Pour ce qui est du réglage on s'en charge moi je me renseignait juste pour pouvoir analysé les températures et pressions moteur âpres chaque tir rien de plus! Je pense pas être qualifié de débutant. Vous avez votre domaine (raison pour laquelle je viens poser ma question ici) et nous on a le notre et croyez moi ce sont deux domaine extrêmement diffèrent !
Posté : mer. 15 juin 2016 20:42
par john9357
Dans ce cas la ne prends que un lma-3 qui te permettra de logger ta map, une temp moteur un egt une pression huile et une temp huile et un pl1 qui permet d'enregistrer sur carte sd.
Posté : mer. 15 juin 2016 20:49
par excaliburhpt
Et sur ce logger je vais pouvoir brancher 8sondes distincte de temp pour les échappement ?
Posté : mer. 15 juin 2016 20:50
par excaliburhpt
Et quand tu dis "map" tu parles bien de la lecture des sondes ?
Posté : mer. 15 juin 2016 20:55
par john9357
Ou alors une succession de jauges.
Posté : mer. 15 juin 2016 20:59
par john9357
Map veux dire pression admission. Si tu veux rajouter 8 capteur egt il te faudra en plus un tc-4. Et les 8 thermocouples qui vont capter la temperature.
Posté : mer. 15 juin 2016 21:01
par excaliburhpt
La succession DZ jauge est pas intéressant dans le sens ou on peut pas analyser les données a part en mettant une caméra et pendant le tir le pilote n'a pas le temps de pouvoir regarder tout sa... Et les températures de chaque échappement c'est la chose qu'on cherche principalement. On fait sa au thermomètre laser mais c'est pas hyper précis. Et le fait vraiment de pouvoir voir chaque température et chaque pression après le tir pourrai nous éviter des casses. Comme la ce week end.. Des coussinets et un pallier vilebrequin...
Posté : mer. 15 juin 2016 21:03
par excaliburhpt
Ah bah j'ai eu ma réponse. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps!! En plus de sa j'ai la comprenette difficile ^^ (c'est pas vraiment un sujet que je maitrise)
Posté : mer. 15 juin 2016 21:06
Du coup tu pars sur quoi ???
Posté : mer. 15 juin 2016 21:12
par excaliburhpt
Je vais me renseigner sur un boitier ima3 avec le tc-4 plus les 8 thermocouple mais je vais quand même continuer a creuser ce que tu m'as dis. Je me permet de faire un peu de pub (non commercial) pour l'équipe en mettant le lien de notre page FB:
https://www.facebook.com/Hue-Pulling-Te ... 463076981/" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 15 juin 2016 21:39
par john9357
La succession de jauges te permets d'enregistrer, chaque jauge et reliée a la suivante en serie et a la fin de la chaine il y a l'enregistreur. Donc dans ton cas tu pourrais faire mtxa boost (pression admi) > mtxa temp eau > mtxd pression huile et temp huile > tc4 (4 egt) > tc4 (4 egt) > ssi4 (rpm et diverse entrées) > pl-1 (enregistrement carte sd). Tu enregistreras ainsi ces 16 données sur ta carte sd. En plus de les afficher sur les jauges.
Posté : mer. 15 juin 2016 21:47
par john9357
Sans les jauges tu pourrais faire tc4 (4egt) > tc4 (4 egt) > lma-3 (temp eau huile pression huile boost et rpm) > pl-1 (enregistrement des données sur carte sd)
Posté : mer. 15 juin 2016 22:12
par excaliburhpt
Donc le pl-1 est un enregistreur c'est sa ?
Sa me plait bien ce que tu me dit la c'est assez simple avec sufisament de donnée. Par contre est ce qu'il y a un logiciel pour lire tout sa ?
Posté : mer. 15 juin 2016 22:19
par john9357
Le logiciel ici
http://www.innovatemotorsports.com/support.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 15 juin 2016 22:22
par excaliburhpt
Merci. Encore un petit truc, le lc-1 c'est écrit air/duel ratio c'est donc pas une sonde de température ?
Posté : mer. 15 juin 2016 22:42
par john9357
Le lc-1 n'existe plus, comme le dis air/fuel ratio c'est un ratio entre l'air et le carburant, mesuré grace a une sonde lambda placé dans l'echappement. Pour savoir si tu es trop riche ou trop pauvre.
Posté : mer. 15 juin 2016 22:43
par excaliburhpt
Oui mais sa j'en veut pas c'est une sonde de température que je veux mettre a chaque échappement
Posté : mer. 15 juin 2016 22:46
par john9357
Et ben c'est le tc-4
http://www.innovatemotorsports.com/products/tc_4.php" onclick="window.open(this.href);return false; monté avec 4 thermocouple type k qui permet de mesurer les egt.
Posté : mer. 15 juin 2016 22:50
par excaliburhpt
je peut donc brancher deux tc-4 sur mon im-3 ? par contre sais-tu si je peux nommer dans le logiciel les differentes sondes ? par exemple deja savoir si c'est coter gauche ou droit et nommé aussi la sonde qui sera au cylindre numero 4 "cylindre4"
