salut hier un collègue a voulu faire une lecture de sa passat avec mon mpps .j'ai assisté et en message ca dis "si erreur remove dash fuse" .n'ayant jamais fait de vw je n'ai pu l'aider ,mais dash pour moi ça veut dire compteur alors on a retire trois fusibles de compteur mais en vain .en regardant hier soir sur le forum j'ai cru voir fusible 11.15 et 19 est ce bien ca ?
depuis je sais pas si c'est lié il n'a plus de gouache en bas regime et il a un message "echappement atelier "
faut il le vag com juste pour effacer l'erreur selon vous ?ou ca n'a pas de rapport et il a une panne ?
je vous remercie par avance de vos infos
pb passat 1.9 tdi 100 de 2002
- babouk77
- Véhicule : 307 2.0 hdi 138
- Postcode : 45210
Re: pb passat 1.9 tdi 100 de 2002
Le message c due aux fusibles que l'on a tire !
Mais pour info ceux qui permettent la lecture et l'écriture ceux sont le 15 et 19 car 11 absent !
- Angebenoit
Pas de fusible à retirer, là dessus ça passer sans rien faire même si tu as un message d'erreur.
- babouk77
- Postcode : 45210
Non non je t'assure le logiciel mpps nous mettait un message comme quoi il fallait des fois plusieurs essais et couper puis remettre le contact .en plus en bas à droite dans les suggestions on parle de fusible .et le lendemain en retirant les deux fusibles ça marche tout de suite .a moin que ce soit un coup de bol !!
- farantho
- Véhicule : S3 TFSI st2+++
- Postcode : 34410
Angebenoit a écrit :Pas de fusible à retirer, là dessus ça passer sans rien faire même si tu as un message d'erreur.
Entièrement d'accord, meme si le message apparait, ça passe sans les retirer.
