Reprog sur Audi A3 2.0 170 DPF
- bigbang63
- Véhicule : Seat leon fr 184
bonjour,
j'ai une audi A3 2.0TDI 170 avec le FAP et je voudrai lui donner un peu plus de couple entre 1500 et 3000tr/min , je connais une personne qui a galleto, est ce possible d'extraire la carto d'origine pour la sauvegarder avec ce log?
Comment savoir quel calculateur je possède?
brino
- Véhicule : Fabia RS 130@280ch
- Postcode : 92
Re: Reprog sur Audi A3 2.0 170 DPF
Je doute que tu puisses lire ta 170 avec un galletto .
- Gibon
+1brino a écrit :Je doute que tu puisses lire ta 170 avec un galletto .
De quelle année est ton véhicule ?
IP = Siemens PPD
CR = Bosch EDC
- bigbang63
elle est de 04\2007
barto_95
- Véhicule : golf iv gti 1.8T
avec le Cl0ne sa passera pas j'ai deja essayer et sa na pas fonctionner ..
avec un officiel sans souci
- riviere-f
- Véhicule : audi 2.0 tdi
- Postcode : 97440
soit doit être du can bus il faut un interface qui fait can bus
- bigbang63
bonjour,Gibon a écrit :+1brino a écrit :Je doute que tu puisses lire ta 170 avec un galletto .
IP = Siemens PPD
CR = Bosch EDC
normalement c'est de l'IP , avec KWP 2000 ça devrait marcher alors?
- sdesign
- Véhicule : AUDI A3 2L 140
- Postcode : 97430
bdm ou peut etre edc16 flasher.
- Gibon
Et non, c'est le seul IP qui ne passe pas avec des vieux Galletto ou KWP.
Mais avec un MPPS officiel, ça doit pouvoir se faire.
ca doit passer mais il ne fait pas le checksum .
- tuhn
- Véhicule : AUDI RS4
- Postcode : 3321
Avec un MPPS officiel ou avec le MAGPRO2 ca fonctionne sont probleme
Exactetuhn a écrit :Salut
TDI 170 boitier siemens PPD==>CMD officiel ou Kess V2
EDC==>Kess V2
EDC==>Kess V2
- bigbang63
merci pour ces infos, tres precieuses
j'ai le meme moteur mais personne pour m extraire la carto
- Gibon
r6du13 a écrit :j'ai le meme moteur mais personne pour m extraire la carto
Pas tout à fait le même moteur IP et CR...
- bigbang63
bonjour,
je vais recevoir la prise diag VAG-COM VCDS 10.6 , est ce que je vais pouvoir utiliser ce cordon pour extraire mon fichier ori? c'est peut être une question idiote, mais j'aurai voulu savoir.
brino
- Postcode : 92
Non tu pourras faire du diag et des logs mais pas de lecure de ton écu
- bigbang63
oki, merci de ta réponse.
