Bonjour a tous,
j'ai un 307 2.0 hdi 136 RHR avec ecu siemens SID 803 ;
la voiture a un problème, elle démarre 5 secondes puis s’arrête, j'ai fait un diag pp2000, une seul code défaut
P1621 calculateur erreur interne?
J'ai démonte l’écu et vu des traces d'ouvertures, j'ai donc ouvert et inspecté et trouvé des restes d’étain sur les bornes pour bdm (surement un defappage ou egr off?),
j'ai lu au bdm et récupéré une carto (mpc+flash) sur le net,
depuis que j'ai mis "l'ori"? ,l'ecu ne reponds plus au diag, plus de voyant au TDB, plus de demarrage (demarreur tourne mais en vain)
j'ai reinjecté (au bdm100) ce que j'ai trouvé dans l'ecu, mpc+flash, et ca demarre et coupe.
Qu'en pensez vous?
probleme de carto?mpc?flash?eeprom?hw?sw?écu?composants?autre?
5WS40029I-T, 9655041480 9655474580
ps ci-joint le fichier trouvé dans l'ecu
et en 2eme fichier récupéré sur le net (meme hw et sw)
merci d'avance
sid 803 probleme carto
- SID803 SW 9655474580 HW 9655041480.rar
- (848.02 Kio) Téléchargé 1055 fois
- 307 2.0 HDI 136 SID803 SW9655474580 HW9655041480.zip
- (411.03 Kio) Téléchargé 1028 fois
Drehmoment
Re: sid 803 probleme carto
c'est avec fichier lu en bdm qu'elle ne démarre plus ou avec le fichier recup sur internet ?
Bonjour, avec le fichier trouvé dans la voiture, elle démarrait puis coupait au bout de 5 secondes,
avec le nouveau fichier, elle ne démarre même plus, pas de voyant ni dialogue.
J'ai reinjecté l'ancien et démarre et se coupe 5 secondes.
Sachant que la carto est uniquement dans le MPC (SID 803),
les 2 MPC sont identiques (zero difference avec winols)
les 2 FLASH sont differentes, qu'est ce qu'il y'a dans cette FLASH?
l'eeprom reste la mienne (code dantivol km etc...)
Drehmoment
la flash contient des donne de service date kms code concessionnaire des entretiens etc
