Debranché connectique de la vanne EGR
- Jordy971
- Véhicule : Ford
- Postcode : 91000
Je voulais savoir si juste en débranchant la connectique de la vanne EGR on la met complètement HS ?
Car le traffic 1.9dci de mon patron n'a plus de puissance rien ! et j'ai vus que sa pouvais venir de cette merde d'EGR !
Pardonnez moi pour mon langage
Et je ne trouve pas les single egr sur le dump :/
Re: Debranché connectique de la vanne EGR
Oui, sur ce moulin tu peux la débrancher
Par contre il va falloir la nettoyer avant car là le mal est fait
Suite au débranchement aucun défaut apparent, opération effectuée sur Espace IV 2,2 DCI, Trafic 1,9 DCI 100, Scenic 1,9 DCI 105, Laguna 1,9 DCI 120 sachant que les deux derniers roulent encore tous les jours (l'espace et le Trafic je les ai revendu)
A+
Fab
A+
Fab
- Jordy971
- Véhicule : Ford
- Postcode : 91000
Merci de ta réponse
Tu est fan des dci a ce que je vois
Mais pourquoi la nettoyé si elle est desactiver
Tu veux bien dire nettoyé uniquement la vanne egr ?
Le problème c'est que ta vanne doit être encrassé et donc bloquée par cette suie
Le débranchement il faut le faire sur une vanne EGR en état de marche moteur à l’arrêt
Tu peux toujours essayer ça ne coûte rien c'est simplement une prise à débrancher
A+
Fab
A+
Fab
- Jordy971
- Véhicule : Ford
- Postcode : 91000
Donc je débranche cette vanne moteur tournant à l’arrêt ?
Quand je débranche cette connectique je doit entendre un "Claque" cela signifiera que la soupape c'est correctement fermé non ?
Tu la débranches moteur arrêté
Mais comme ça déconne c'est qu'elle doit être bouchée / bloquée du coup il va falloir que tu la nettoie
A+
Fab
A+
Fab
- Jordy971
- Véhicule : Ford
- Postcode : 91000
Ok dac !
Merci !
Merci !
- Véhicule : SEAT IBIZA 1.9L TDI
- Postcode : 97190
tape "vanne egr encrassée" dans google image, tu va mieux comprendre.
- Jordy971
- Véhicule : Ford
- Postcode : 91000
Ah ok
Donc possible qu'en débranchant la connectique que ma vanne EGR ne se referme pas correctement c'est bien sa ?
- qaszer
- Véhicule : golf v 140@187
- Postcode : 77
Oui c'est ça ,
et si mal fermer perte de puissance et fumée !
