Rallonge calculateur
Posté : ven. 13 mai 2011 13:12
par ruptor
Bonjour
J'aimerais savoir si on peut trouver des rallonges pour les ecu ?
Re: Rallonge calculateur
Posté : ven. 13 mai 2011 23:28
par pat04
salut,
si je comprend bien, tu veux déplacer ton boitier. dans ce cas je pense qu'il faudra ralonger tes cables.
Posté : sam. 14 mai 2011 08:48
par brino
ruptor a écrit :Bonjour
Soit plus claires...rallonge en ajoutant un nouveau soft cod ou déplacé ta gestion ?
Posté : sam. 14 mai 2011 11:06
par ruptor
Alros en fait c'est pour de placer mon boitier à un autre endroit pour quelques temps, histoire de tester :)
Et sinon oui aussi ca serait bien de faire plusieurs prog dedans en fonction d'un switch, j'avais deja lu ca sur le forum.
