boitier électronique pour recuperation de donnée
john9357
Véhicule : fabia vrs tdi 130
Re: boitier électronique pour recuperation de donnée
Message par john9357 »
Ou alors une succession de jauges.
john9357
Map veux dire pression admission. Si tu veux rajouter 8 capteur egt il te faudra en plus un tc-4. Et les 8 thermocouples qui vont capter la temperature.
excaliburhpt
Postcode : 27170
Message par excaliburhpt »
La succession DZ jauge est pas intéressant dans le sens ou on peut pas analyser les données a part en mettant une caméra et pendant le tir le pilote n'a pas le temps de pouvoir regarder tout sa... Et les températures de chaque échappement c'est la chose qu'on cherche principalement. On fait sa au thermomètre laser mais c'est pas hyper précis. Et le fait vraiment de pouvoir voir chaque température et chaque pression après le tir pourrai nous éviter des casses. Comme la ce week end.. Des coussinets et un pallier vilebrequin...
excaliburhpt
Postcode : 27170
Ah bah j'ai eu ma réponse. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps!! En plus de sa j'ai la comprenette difficile ^^ (c'est pas vraiment un sujet que je maitrise)
Véhicule : 328i TURBO
Postcode : 71470
Message par Teuteu0169 »
Du coup tu pars sur quoi ???
excaliburhpt
Postcode : 27170
Je vais me renseigner sur un boitier ima3 avec le tc-4 plus les 8 thermocouple mais je vais quand même continuer a creuser ce que tu m'as dis. Je me permet de faire un peu de pub (non commercial) pour l'équipe en mettant le lien de notre page FB: https://www.facebook.com/Hue-Pulling-Te ... 463076981/" onclick="window.open(this.href);return false;
john9357
La succession de jauges te permets d'enregistrer, chaque jauge et reliée a la suivante en serie et a la fin de la chaine il y a l'enregistreur. Donc dans ton cas tu pourrais faire mtxa boost (pression admi) > mtxa temp eau > mtxd pression huile et temp huile > tc4 (4 egt) > tc4 (4 egt) > ssi4 (rpm et diverse entrées) > pl-1 (enregistrement carte sd). Tu enregistreras ainsi ces 16 données sur ta carte sd. En plus de les afficher sur les jauges.
john9357
Sans les jauges tu pourrais faire tc4 (4egt) > tc4 (4 egt) > lma-3 (temp eau huile pression huile boost et rpm) > pl-1 (enregistrement des données sur carte sd)
excaliburhpt
Postcode : 27170
Donc le pl-1 est un enregistreur c'est sa ?
Sa me plait bien ce que tu me dit la c'est assez simple avec sufisament de donnée. Par contre est ce qu'il y a un logiciel pour lire tout sa ?
john9357
Le logiciel ici http://www.innovatemotorsports.com/support.php" onclick="window.open(this.href);return false;
excaliburhpt
Postcode : 27170
Merci. Encore un petit truc, le lc-1 c'est écrit air/duel ratio c'est donc pas une sonde de température ?
john9357
Le lc-1 n'existe plus, comme le dis air/fuel ratio c'est un ratio entre l'air et le carburant, mesuré grace a une sonde lambda placé dans l'echappement. Pour savoir si tu es trop riche ou trop pauvre.
excaliburhpt
Postcode : 27170
Oui mais sa j'en veut pas c'est une sonde de température que je veux mettre a chaque échappement
john9357
Et ben c'est le tc-4
http://www.innovatemotorsports.com/products/tc_4.php" onclick="window.open(this.href);return false; monté avec 4 thermocouple type k qui permet de mesurer les egt.
excaliburhpt
Postcode : 27170
je peut donc brancher deux tc-4 sur mon im-3 ? par contre sais-tu si je peux nommer dans le logiciel les differentes sondes ? par exemple deja savoir si c'est coter gauche ou droit et nommé aussi la sonde qui sera au cylindre numero 4 "cylindre4"
john9357
Tout est ecris dans la doc.
excaliburhpt
Postcode : 27170
donc je peux faire:
2x TC-4
sonde pression huile
sonde pression admission > LMA-3 > PL-1 ?
sonde pression methanol
tours minutes
si j'ai bien compris.
excaliburhpt
Postcode : 27170
je pense avoir tout compris mais vu le budget que sa implique... j'ai trouvé un fournisseur français innovate motorsport je vais lui expliquer le montage que je veux faire et il devrait etre capable de me dire si c'est possible, le montage et ce qu'il me faut. voila en tout cas merci beaucoup pour votre aide j'essaye de vous tenir au jus!
sa serait cool si il y a des passionné de grosse mecanique de se retrouver sur une compet'
sur ce.. bonne soirée
