Rallonge calculateur
ruptor
Véhicule : Hyundai
Postcode : 75000
Message par ruptor »
Bonjour
J'aimerais savoir si on peut trouver des rallonges pour les ecu ?
pat04
Véhicule : saxo 16v
Re: Rallonge calculateur
Message par pat04 »
salut,
si je comprend bien, tu veux déplacer ton boitier. dans ce cas je pense qu'il faudra ralonger tes cables.
brino
Véhicule : Fabia RS 130@280ch
Postcode : 92
Message par brino »
ruptor a écrit :Bonjour
Soit plus claires...rallonge en ajoutant un nouveau soft cod ou déplacé ta gestion ?
ruptor
Véhicule : Hyundai
Postcode : 75000
Alros en fait c'est pour de placer mon boitier à un autre endroit pour quelques temps, histoire de tester :)
Et sinon oui aussi ca serait bien de faire plusieurs prog dedans en fonction d'un switch, j'avais deja lu ca sur le forum.
