Reprogrammation Bosch ME7.4.4 suite greffe turbo
triplezorro
Véhicule : 206cc
Message par triplezorro »
Salut à tous,
Il y a quelque semaines j'ai ajouté un turbo Garrett T2860 au TU5JP4 de ma 206cc.
J'aimerai trouver quelqu'un qui puisse m'aider à comprendre les maps de mon ECU afin de tenir compte de ce nouvel élément.
J'ai investi dans un KessV2 + ECM TITANIUM.
J'ai des problèmes avec les unités sur les axes des graphs d'ECM.
Merci d'avance
Thêèms
Véhicule : 206 2l HDI
Postcode : 97480
Re: Reprogrammation Bosch ME7.4.4 suite greffe turbo
Message par Thêèms »
Salut ;)
Le meilleure turbo pour en tirer le maximum de puissance sur ce moteur (1.6l 16v TU5JP4) est le GT3071. Mais encore d'autre pièces a changer (échangeur, pistions, injecteurs...).
Avec tout sa tu pourrais développer plus de 400ch. Un pote a moi l'a fait sur la Réunion depuis un an, elle marche toujours aussi fort :)
Calculateur remplacé par un AEM EMS-4. ;)
Bon courage.
triplezorro
Véhicule : 206cc
Merci pour ta réponse Thêèms.
Ma modification se limite pour l'instant à 0,6 bar je n'ai donc pas besoin de changer toutes ces pièces.
C'est pour cette raison que je souhaite modifier l'ECU d'origine.
Ton info sur l'AEM EMS-4 m'intéresse beaucoup, je vais explorer aussi cette piste.
ohYeah68
Véhicule : peugeot 106
Postcode : 68000
Message par ohYeah68 »
Salut triplezorro,
Je ne sais pas si tu as lu ce topic sur les ME7:
http://www.chiptuners.fr/viewtopic.php? ... t=strategy" onclick="window.open(this.href);return false;
Si ça peut t'aider à avancer.
triplezorro
Véhicule : 206cc
Merci ohYeah68
Ce topic me permets de comprendre un peu mieux ce que je vois dans ECM TITANIUM mais j'ai toujours l'impression de m'attaquer à l'Everest par la face nord.
De plus, j'ai l'impression que le driver ,que me propose ECM, ne me permet pas de voir toutes les maps .
Bonne soirée à tous.
lepatron972
Véhicule : Seat Leon 2 FL Cupra
Postcode : 77200
Message par lepatron972 »
Si tu as un ecm cracker tu n'y verras pas grand chose, essaies plutôt winols, c'est un peut plus difficile au début, t'inquiètes tu y arriveras.
ohYeah68
Postcode : 68000
triplezorro, n'hésites pas à poster les maps que tu trouves, certaines personnes ici pourront t'aider!
Et puis je dis ça parce que j'ai un m7 4.4 à faire(c'est presque le même boitier avec des choses en moins) dès que j'ai reçu mon matériel pour dessouder et lire. Tes maps pourraient bien me servir :lol:
triplezorro
Véhicule : 206cc
J'ai bien pensé à essayer Winols mais je ne trouve pas de download où ont essaie pas de m’arnaquer mon numéro de téléphone et c'est vrai aussi que je n'ai pas cherché beaucoup :)
Merci lepatron972 pour l'intérêt que tu portes à mon problème.
triplezorro
Véhicule : 206cc
OK OhYeah68, je posterai mon fichier ce weekend.
Thêèms
Postcode : 97480
Regarde ici si tu cherche Winols : :)
http://depositfiles.com/files/fwi39eju7
Couramment, poste des screens ;)
triplezorro
Véhicule : 206cc
Merci Thêèms
Je pars à la découverte de WinOls
triplezorro
Véhicule : 206cc
Salut à tous
Voici le fichier extrait de mon ECU avec KessV2.
206cc carto origine 0261207477-1037353920.zip
(27.78 Kio) Téléchargé 1201 fois
ohYeah68
Postcode : 68000
Tu as commencé à chercher tes maps?
Et je me demandais, tu vas lui souffler combien de bars à ta 206 triplezorro?
triplezorro
Véhicule : 206cc
ohYeah68 a écrit :Tu as commencé à chercher tes maps?
J'ai commencé avec ECM mais je ne comprends pas à quoi correspondent les valeurs dans les tableaux. De plus, j'ai des doutes sur l'identification des maps.
Donc, sur les conseils de lepatron972, je me suis mis à WinOls.
Pour l'instant j'essaie de comprendre son fonctionnement.
Ma pression turbo est de 0,5 bar max. C'est en place depuis 3 mois. J'ai des trous lors de fortes accélérations, manque de puissance quand je demande du couple et ça marche mieux quand il fait chaud.
C'est pour ces raisons que je dois modifier mes maps.
lepatron972
Postcode : 77200
Si ça marche depuis 3 mois, il faudrait revoir la charge calculé, la protection lambda composant et demande lambda conducteurs.
titi65
Véhicule : 406
Postcode : 95
Message par titi65 »
De base, c'est un programme un peu different sur ME7 en turbo par rapport a l'athmo. . .
As tu un pu trouver un Damos pour ton calculos ?
Il faut changer a minima:
La courbe de réponse du capteur de pression (je présume que tu a changé le capteur de pression d'admission).
Les avances.
Les Lambda de protection.
LA modelisation du debit a travers le papillon.
triplezorro
Véhicule : 206cc
titi65 a écrit :De base, c'est un programme un peu different sur ME7 en turbo par rapport a l'athmo. . .
Les avances.
J'ai fait la lecture de l'origine (voir page 1).
Où trouve tu la courbe de réponse du capteur et la modélisation du débit à travers le papillon ?
Merci pour tes réponses.
ohYeah68
Postcode : 68000
J'ai regardé un peu le fichier de ta 206 triplezorro et j'ai trouvé un certains nombres de choses mais je ne suis pas sur que ce sois toutes des map.
Cependant, je ne connais pas encore bien les cartos car je débute.
Est-il possible que cette Map soit la KFMIRL?
De plus, je ne suis pas sur des axes. Et je n'ai pas le factor des valeurs
titi65
Véhicule : 406
Postcode : 95
Les avances.
Honnêtement, sans damos, je ne vois pas trop . . .je peux tenter de regarder, mais vu mon temps dispo en ce moment . . .chaud . . .
Sur un damos, je vois deux maps de pression d'admi corrigée (une de 12x12 et une 12x20).
Je te dirais ce que je trouve, mais je ne sais pas quand.
triplezorro
Véhicule : 206cc
Je te remercie pour ton aide titi65.
Prends le temps pour me répondre. Je sais ce que c'est de ne pas avoir de temps à soi, c'est mon cas en ce moment.
Si non je suis toujours sur WinOls et je n'avance pas vraiment. Il me trouve 51 maps mais je n'arrive pas à trouver à quoi elles correspondent et encore moins à comprendre les valeurs.
Je me demande comment vous faites pour définir les axes et pour interpréter les valeurs (hex -> dec -> valeurs réelles? ).
Bon fin de weekend à tous.
gi0bi
Véhicule : Somme
Postcode : 60310
Localisation : Ibiza 1.9TDi IP AXR 100@145 & Leon 2.0TDi Fr 170 Stage 2
Message par gi0bi »
Un petit coup de pouce !
Attention, ton fichier présente une erreur de checksum, c'est bizarre que WinOls m'avertisse...
Voici les maps principales, a toi de les repérer et de voir à quoi elles servent, il y a peu être des erreurs j'ai fait ça vite fait je suis au boulot... ;)
Map list .jpg (74.98 Kio) Vu 28998 fois
triplezorro
Véhicule : 206cc
;) Franchement un énorme MERCI à toi giObi.
Tes infos m'aident vraiment beaucoup.
Ça fait du bien de voir que des personnes comme toi existe encore.
triplezorro
Véhicule : 206cc
Y a un truc qui me chiffonne giObi, tu as utilisé mon fichier origine ?
Car moi WinOls ne me trouve que 51 maps potentielles.
gi0bi
Véhicule : Somme
Postcode : 60310
Message par gi0bi »
Oui j'ai utilisé ton fichier, soit nous n'avons pas la même version de WinOls, soit tu n'as pas bien rempli les infos dans le projet, soit j'ai activé la recherche de map statistiques...
Mais ne t'en occupe pas, repère les maps, et attention certaines sont en 8Bits d'autres sont en 16Bits ;)
triplezorro
Véhicule : 206cc
Salut à tous
Y a-t-il quelqu'un qui saurait comment trouver la courbe de réponse du capteur de pression d'admission car je dois changer ce capteur et donc je dois modifier les valeurs de la courbe.
A bientôt.
