J'en appelle à votre bon coeur car la Laguna II 2.0iDe de mon père fait des siennes et il a déjà changé il y a 20.000kms les 4 injecteurs ce qui lui avait valu une sacré facture mais là elle broute à nouveau au ralenti et allume le voyant moteur (uniquement au ralenti)...
Je n'ai absolument rien pour faire du diag' sur RN et j'aimerais confirmer quel injecteur déconne (le diag' donne l'info) afin de lui changer par un neuf. La voiture a aux alentours des 100.000kms et achetée neuve à l'époque...
J'habite Gagny (93) idéalement mais je peux me déplacer, la voiture roule et je peux dédommager aussi pour les désagréments.
Merci de votre aide
Besoin d'aide pour diag' Renault en IDF
- Véhicule : VW G5 GTI K04
Re: Besoin d'aide pour diag' Renault en IDF
Personne ?
- captn
- Véhicule : VAG TDI
- Postcode : 91630
j'utilise un cable USB/OBD en ELM327 je crois, enfin un truc standard qui me servait pour du VAG avant 2005 avec un DDT2k d'origine "exotique"
- captn
- Postcode : 91630
J'ai pas acces aux MPs !
- mneo2
- Véhicule : AUDI A5 V6 TDI
- Postcode : 95120
Si tu peux venir sur le 95 pas de problème
Merci mneo2 c'est très gentil, j'en prends bonne note. Je vais essayer avec ce que j'ai sûrement ce week-end et si ça donne rien je prendrais sûrement contact avec toi
- captn
- Postcode : 91630
C'est bien qu'il y ait quelqu'un du nord IDF au cas ou.
