Besoin d'aide pour diag' Renault en IDF
cruiserboy
Véhicule : VW G5 GTI K04
Message par cruiserboy »
J'en appelle à votre bon coeur car la Laguna II 2.0iDe de mon père fait des siennes et il a déjà changé il y a 20.000kms les 4 injecteurs ce qui lui avait valu une sacré facture mais là elle broute à nouveau au ralenti et allume le voyant moteur (uniquement au ralenti)...
Je n'ai absolument rien pour faire du diag' sur RN et j'aimerais confirmer quel injecteur déconne (le diag' donne l'info) afin de lui changer par un neuf. La voiture a aux alentours des 100.000kms et achetée neuve à l'époque...
J'habite Gagny (93) idéalement mais je peux me déplacer, la voiture roule et je peux dédommager aussi pour les désagréments.
Merci de votre aide ;)
cruiserboy
Re: Besoin d'aide pour diag' Renault en IDF
Personne ? :(
captn
Véhicule : VAG TDI
Postcode : 91630
Message par captn »
j'utilise un cable USB/OBD en ELM327 je crois, enfin un truc standard qui me servait pour du VAG avant 2005 avec un DDT2k d'origine "exotique"
captn
Véhicule : VAG TDI
Postcode : 91630
Message par captn »
J'ai pas acces aux MPs ! :mrgreen:
mneo2
Véhicule : AUDI A5 V6 TDI
Postcode : 95120
Message par mneo2 »
Si tu peux venir sur le 95 pas de problème ;)
cruiserboy
Merci mneo2 c'est très gentil, j'en prends bonne note. Je vais essayer avec ce que j'ai sûrement ce week-end et si ça donne rien je prendrais sûrement contact avec toi ;)
captn
Véhicule : VAG TDI
Postcode : 91630
Message par captn »
C'est bien qu'il y ait quelqu'un du nord IDF au cas ou. 8-)
