Idée de sujet pour guider les débutants
- pequeno
- Véhicule : Golf III TDI 110 110
- Postcode : 77170
Je ne sais pas si le sujet à déjà été abordé sur le forum (peut être dans les sections auxquelles je n'ai pas accès) mais je me suis dit que ça pourrait être utile de faire un sujet qui permet de guider les programmeurs en fonction du type de reprogrammation souhaitée.
Par exemple :
- Pour une reprog visant à réduire la conso il faut toucher à telle et telle map de cette manière.
- Pour une reprog visant à augmenter les perfs du véhicule il faut ....
Je sais qu'en général un reprog fait les deux à la fois, mais si certains préparent aussi leurs véhicules (de manière mécanique) ça pourrait être intéressant.
Après je ne fais que débuter et donc je n'ai pas les connaissances nécéssaires pour écrire un post bien précis et détaillé, c'est pourquoi je propose cette idée à ceux que ça pourrait intéresser et surtout à ceux qui peuvent le faire (pas comme moi pour l'instant)
Cdt,
Pequeno
Par exemple :
Cdt,
Pequeno
- whitebird
- Véhicule : Brouette turbocompre
- Postcode : 59000
Re: Idée de sujet pour guider les débutants
Salut l'ami
C'est une très bonne idée ! Débutant comme toi mais sur 130 tdi IP !
Bonne continuation
Bonne continuation
- sylvain02120
- Postcode : 02260
je pense que les sections interdites aux nouveaux en parlent, j'attend d'y avoir accés .
- Véhicule : Golf V 1.9 TDI
- Postcode : 31000
Je remonte un peu le sujet car il me paraît intéressant !
Tout comme un tuto sur le fonctionnement d'un moteur et quels sont les effets de telle ou telle valeur.
Je n'ai pas encore les connaissances pour le faire, c'est pour ça que je fais appel aux initiés !
tres bonne idee!
tres tres bonne idée
Une bonne idée .Cela mettra un peu d'ordre dans nos recherches.
- Véhicule : BMW
UN bon tuto come ça pourra etre la bien venu.moi je l'attend impatiement
- Damdjam
- Véhicule : VW PASSAT
- Postcode : 78000
Salut a tous ! sans vouloir etre rébarbatif,L'idée est très interressante et alléchante , le problème c'est que la facon de comprendre les logiques et strategies des ECU est variable et discutable et que la facon de faire les modif l'est tout autant
il faudrait faire un tuto conso et puissance sur chaque Programme !!!!
il existe des logiciels qui font ca...... mais vous aurez du mal a comprendre le pourquoi des modifs sans avoir fait vos propres essais
c'est un travail fénoménal a produire, surtout pour garantir les informations et les limites acceptables des modifs.
Sur CHIPTUNERS vous avez deja accès a une montagne d'information sur les diesels et la possibilité de vous forger vos propres connaissances et méthodes d'apprentissage
je vous invites fortement a ne pas copier betement des tutos ou autres sources d'informations sans avoir compris les risques et enjeux de la modif souhaitée.
Car dans la reprog c'est votre reflexion qui fera la fiabilité la puissance et la conso.
Sachez que la Furious TEAM travail sur l'EDC15 et lorsque les infos seront VAlidée et testée, vous aurez un retour d'information.
- gi0bi
- Véhicule : Somme
- Postcode : 60310
- Localisation : Ibiza 1.9TDi IP AXR 100@145 & Leon 2.0TDi Fr 170 Stage 2
+1Damdjam a écrit :Salut a tous ! sans vouloir etre rébarbatif,L'idée est très interressante et alléchante , le problème c'est que la facon de comprendre les logiques et strategies des ECU est variable et discutable et que la facon de faire les modif l'est tout autant
Hs on : on (je) voudrait bien savoir ou en est la furious team
Hs off !
Longue vie au forum
