Pour tous les debutant !
Re: Pour tous les debutant !
Merci beaucoup,
Joré du commencé par le début , sa fait quelque jours que je me suis mit au fonctionnement de winols que j'ai eu bcp de mal a trouver , mais je pense que le plus dure reste à venir c a d savoir l'utiliser!
oué merci c trés utile se post il m aide beaucoup a comprendre
Je pense que les liens ne fonctionne plus depuis la mise à jour du site...
oui, il y a beaucoup de liens sur le forum qui mènent a des pages 404
A mon avis, si la base de donnée du site a été sauvegardée, les message devrait revenir petit a petit
- nonock
- Administrateur
- Véhicule : Audi A5 3L TDI
- Postcode : 14000
je repare
Et oui, les joies du hacking
En plus, c'est pas ce qu'il y a de plus amusant a faire, courage et merci pour ce forum
- transsoniku
- Véhicule : ASV 110+
Nonock a écrit :je repare
il marche encore ) links works again, my french is so rusty that even i don't understand it
- nonock
- Administrateur
- Postcode : 14000
problem solved
- fjphil2000
- Véhicule : audi a6 4f 2.7 tdi
merci pour les liens mais beaucoup ne m'autorisent pas à acceder aux sujets .
Super ce poste, néanmoins, beaucoup de lien où je ne possède pas les droits.
Meme chose pour moi neanmoins ce n'est pas le seul forums de la sorte quelques un n'ont jamais active mon compte...
vous, faites bien de le dire ...
a l'origine vous aviez accès a ces posts, mais ils ont évolués et ne vous sont plus accessible . je vais essayer de faire un peu de ménage la dedans .
- vitor55
- Véhicule : Opel Omega
Merci de ma part (Debutant ) pour l'coup de main!!!
Vitor
Vitor
- BLV480
- Véhicule : 206 HDI
- Postcode : 97480
sympa tous ça!
domage que quand moi j'ai commencé y'avai pas ça,
ça nous aurai bien aidé nous qui commençon et qui cherchon ce que nous savon pas quoi cherché
super! Merci!
- yeyz
- Véhicule : Astra H Z19DTJ 120
Preuve comme quoi le forum evolueBLV480 a écrit :sympa tous ça!
- BLV480
- Postcode : 97480
oui oui il evolu
je vai consulté un peu tous ça!
merci a ceux qui on eu cet idéé!
Merci pour ce tri, ce n'est pas simple au départ pour les débutants.......
- Véhicule : Alfa 147 1.6TS 120ch
- Postcode : 33
Merci papa pinguin
- Postcode : 33
Il y a un truc que je ne saisi pas.......Comment arrive-t-on a déterminer les maps* (car là je m'entraines sur un eprom de Golf G60, je n'es n'y le modèle, ni même la marque (bosch, marelli, ....)) ?
Et le checksum, bon si j'ai bien compris, c'est le moyen de décrypter.....Mais que peut-il décripter exactement (les axes?)? (bon avec la démo de Winols, il n'y a pas ce parametre......)
Pour le moment j'en baves , mais je suis toujours autant motivé.
*Je veux dire par là, comment peut-on dire "bin telle adresse correspond à l'avance allumage" ou "telle adresse représente l'axe X de l'avance allumage"?
- Postcode : 33
Et y a t il autant de map que de capteur?
Enfin si je comprends bien le nombres de map est du au nombres de capteurs et sur quoi ils influent?
- chip974
- Véhicule : Giulietta2 200+
salut, pour répondre aux 2 quetions ci-dessus,
le checksum est un code qui va permettre au calculateur de reconnaître le fichier (ori ou mod)
comme étant bon pour son fonctionnement, si le checksum est bad le calculo restera muet
et le moteur ne démarrera pas.
Certains softs vérifie le checksum à l'ouverture automatiquement, ils le recalculeront aussi pendant la modification.
Pour la détection des axes(maps, adresse etc...)= cela se fait automatiquement grâce aux drivers contenus dans
le soft avec lequel on ouvre le fichier bin.
Pour savoir à quoi les maps ou adresse correspondent, ils faut un (damos) pour certains softs ou drivers pour d'autre, mais spécifique au fichier et au soft.
- Turlututu^
- Véhicule : Saxo VTS
- Postcode : 13013
Petite question de débutant.
Lorsque j'intéroge mon calculo je vois deux soft.
Ma première question est : lorsque je fais un sauvegarde du calculo est-ce que je sauvegarde automatiquement les deux ou dois-je faire une extraction pour chaque soft?
Deuxième question : pourquoi plusieurs softs sur un calculo?
Troisième question : pour la réinjection des softs dois-je faire de même, réinjecter chaque soft? sélection multiple?
En tout cas merci pour ce post qui est très clair.
