Comment ajouter un fichier ou une image....
- nonock
- Administrateur
- Véhicule : Audi A5 3L TDI
- Postcode : 14000
Re: Comment ajouter un fichier ou une image....
dis moi si le soucis est résolu..
- yeyz
- Véhicule : Astra H Z19DTJ 120
Alors...
ça a l'air de bien fonctionner pour moi !
je complète ce tuto pour les images autrement appeler screen ou screen shot car j'imagine que tout comme moi il y a des nouveaux qui galère au début pour mettre des images de leur écran sur ce forum.
Donc première étape créer une image format jpeg ou autre de son écran pour cela facile touche "fn" en bas du clavier enfoncé puis touche "imprime écran" en haut du clavier, pour l'emplacement des touches et leurs appellation je pense que cela peut varier selon les ordinateurs
Ensuite il vaut faut un programme pour créer ce fameux j peg ou bitmap par exemple. Généralement il y a "paint" sur quasi tout les pc et qui marche très bien. Une fois paint ouvert "ctrl+v" pour coller votre imprime écran puis "sauvegarder sous" et c est a ce moment la qu'il faut choisir le format désiré (pti conseil perso jpeg est le meilleur format me semble t il car très rapide a chargé dans les étapes suivantes).
Ensuite il vous faut obtenir un lien pour cette image car le forum ne prend directement les images sur votre pc.
Pour cela il vous faut passé par un site d'hébergement d'image (Moi j'ai trouvé celui ci qui à mon gout est très simple d'utilisation http://imageshack.us/" onclick="window.open(this.href);return false; après il y en a beaucoup d'autres). Une fois sur cette pages il vous suffit de choisir le fichier de votre image en 1 puis de la télécharger en 2
ensuite le site vous fournira plusieurs liens ou URL vers votre image pour ma part j'utilise le liens direct au moins l'image est bien visible
Pour finir il ne vous reste plus qu'a copier et coller ce liens dans le formulaire de réponse du forum entre les deux bornes prévue a cette effet (Img) attention cependant à ce que l'adresse soit bien complète sinon ca marchera pas
Voila il ne reste plus qu'a faire un petit aperçu pour vérifier que le message et son contenu soit conforme à vos attente et hop envoyer
Désoler je n'ai pas détaillé non plus toutes les opérations car je pense que cela reste basique (enfin tout est relatif) et demande juste un peu de logique
Pour les expert : n'hésitez pas a me corriger si je me suis trompé
merci de ce tuto
merci pour ce tuto tres bien expliquer
merci pour le tuto
- MathieuRS1
- Véhicule : Clio RS1
- Postcode : 30000
Je ne trouve rien concernant l'intégration d'une vidéo youtube, c'est possible ?
