stage 2 ou 3 sans fumée
Phano974
Véhicule : bmw
Postcode : 12514
Re: stage 2 ou 3 sans fumée
Message par Phano974 »
Arclite a écrit :Tout est possible par contre sans aucune fumée tu seras environ 20 ou 30ch en dessous de ta puissance max que tu pourrais sortir en fumant.
210 ch il te faudrait un 1752 no smoke après 240 vise un 2056
Ah en voila une réponse quel est bonne :).
Merci a toi Arclite.
Tu me parle ce turbo la?
Turbo Garrett Hybride Préparé Volkswagen Polo, Golf, Scirocco, Coccinelle, Passat, Touran, Tiguan 1.9L/2.0L TDI GT17/20 - GT1752v
Puissance : 190 - 220 ch | Couple 450 - 500 N/m | Pression Max. à 2050tr/min
recma
Véhicule : Leon Cupra4 TDI 150
Message par recma »
C'est une question de budget, mais si tu peux, prends plutôt du GTB plutôt que du GT, ça met moins de temps à charger surtout sur des grosses turbines (donc pour des grosses pressions)...
satinaali64
Véhicule : nissan
Message par satinaali64 »
Phano974 a écrit :Les "stage 1,2,3..." c'est utile quand on veut éviter de rentrer dans les détails.
Ce soir je dépose le FAP pour être vider mais le turbo sera celui d'origine pour le moment.
En attendant je dois me procurer du matériel pour extraire la carto mutuelles TNS (en évitant les matos chinois).
Tu as bien fait de garder le turbo initial car changer cela risquerait de dérégler le calculateur.
mike
Véhicule : léon Fr (1M)
Postcode : 59620
Message par mike »
oula :shock:
c'est plus l'inverse l'ami, c'est le calculateur qui gère le turbo, et forcement si on change de turbo on ajuste le calculateur pour ;)
