boitier électronique pour recuperation de donnée
excaliburhpt
Postcode : 27170
Re: boitier électronique pour recuperation de donnée
Message par excaliburhpt »
Merci. Encore un petit truc, le lc-1 c'est écrit air/duel ratio c'est donc pas une sonde de température ?
john9357
Véhicule : fabia vrs tdi 130
Message par john9357 »
Le lc-1 n'existe plus, comme le dis air/fuel ratio c'est un ratio entre l'air et le carburant, mesuré grace a une sonde lambda placé dans l'echappement. Pour savoir si tu es trop riche ou trop pauvre.
excaliburhpt
Postcode : 27170
Oui mais sa j'en veut pas c'est une sonde de température que je veux mettre a chaque échappement
john9357
Et ben c'est le tc-4
http://www.innovatemotorsports.com/products/tc_4.php" onclick="window.open(this.href);return false; monté avec 4 thermocouple type k qui permet de mesurer les egt.
excaliburhpt
Postcode : 27170
je peut donc brancher deux tc-4 sur mon im-3 ? par contre sais-tu si je peux nommer dans le logiciel les differentes sondes ? par exemple deja savoir si c'est coter gauche ou droit et nommé aussi la sonde qui sera au cylindre numero 4 "cylindre4"
john9357
Tout est ecris dans la doc.
excaliburhpt
Postcode : 27170
donc je peux faire:
2x TC-4
sonde pression huile
sonde pression admission > LMA-3 > PL-1 ?
sonde pression methanol
tours minutes
si j'ai bien compris.
excaliburhpt
Postcode : 27170
je pense avoir tout compris mais vu le budget que sa implique... j'ai trouvé un fournisseur français innovate motorsport je vais lui expliquer le montage que je veux faire et il devrait etre capable de me dire si c'est possible, le montage et ce qu'il me faut. voila en tout cas merci beaucoup pour votre aide j'essaye de vous tenir au jus!
sa serait cool si il y a des passionné de grosse mecanique de se retrouver sur une compet'
sur ce.. bonne soirée
