Avis sur une Cartographie Xantia HDi 109 EDC15
MoLoToF77
Véhicule : Xantia Hdi 109
Message par MoLoToF77 »
Bonsoir a tous,
Je voudrait votre avis sur une Cartographie que j'avais fait faire par Digiservice... Moi n'étant pas expert de WinOls et essayant
de comprendre d'avantage, je souhaite donc avoir votre avis et ci possible de résoudre le problème...
Donc je trouve que la voiture n'a pas autant de pèche qu'elle le devrait. quand j'y suis allez ils m'ont confirmé (ayant déjà fait
sur ce véhicule) que j'atteindrait environ 145ch... Résultat au passage au bancs, elle n'en fait que 120ch... donc avoir payé
480€ POUR 10ch, sa fait un peut chère... Bien sur j'y suis retourné, ils ont repris la voiture. Une fois fini j'essaye, et la miracle
une pêche d'enfer, Mais Je dit bien Mais!, quand je montait trop dans les tours la voiture se mettais en sécu, faillais que je
redescende pour retrouver cette fameuse puissance!?... Du coup, j'y suis retourné et il n'a fait que de me la remettre comme
elle étais... donc au finale j'ai payer 480€ pour 120Ch...
Je vous joint la catographie d'origine, et celle modifier ainsi que le passage au bancs.
Info technique: Xantia HDi 109 RHZ EDC15C2
Décatalysé
Vanne EGR Condamné
Valeurs divers (Injections, ...) sur Lexia OK
Taux de compression des 4 cylindres OK
MoLoToF77
Re: Avis sur une Cartographie Xantia HDi 109 EDC15
MoLoToF77
Retour de Gasoil
Retour de Gasoil
MoLoToF77
Véhicule : 328i TURBO
Postcode : 71470
Message par Teuteu0169 »
Salut :P
Comme je t'ai déjà dit c'est du boulot de pro.
Tout est modifié en %, aucune logique dans les modifs...
La pédale à 80mm3, la couple à 73 et la limite d'injection fct Temp d'huile à 63 je crois...
Et je ne parle pas des TI touchés...
Je doute que tu aies 145cv avec cette carto.
Je dirais 135 grand max.
Pas évident à calculer avec des TI modifiés...
MoLoToF77
Un grand merci à toi Teuteu pour ton soutien, j'espère énormément que l'on puisse résoudre cette carto... Mais au moin sa confirme se que je pensais !!! J'ai payer 480 € pour de la mer...e. Pfff et en plus par des professionnels... Double pffffffffffff
Postcode : 71470
Parcours le forum pour trouver des infos et lance ton propre sujet.
On t'aidera à faire ta propre reprog.
MoLoToF77
Avec plaisir ;) et j'espère sincèrement que j'y arriverai :? :)
Je prendrai soin de regarder tout cela ce week-end et je t'en ferais part :oops:
Bonne soirée et je le dit pas assez mais encore merci Teuteu et au forum qui a 1er vu à l'air assez complet dans ce domaine :!:
sylvain02120
Véhicule : 307
Postcode : 02260
Message par sylvain02120 »
Vu la logique du mod c'est normal que ça merdouille... 17% de ti c'est fou ça. :(
MoLoToF77
En gros, faut que je reparte avec mon fichier d'origine... Sa va pas être facile :oops: Lol
Postcode : 71470
Tu as une des gestions les plus faciles à comprendre.
Il y a tout ce qu'il faut sur le forum pour bien comprendre.
Ne pense pas faire ça en une semaine, c'est plusieurs mois de recherches pour arriver à bien comprendre et faire un truc correct.
MoLoToF77
Je promet d'essayer Teuteu ;) . Ce week-end sans faute je mis met :P
