Cherche reprogrammeur willem 29f400 (midi-py)
- Véhicule : fabia vrs tdi 130
Re: Cherche reprogrammeur willem 29f400 (midi-py)
quand tu fais connect sur minimon il ouvre une petite fenetre, c'est a ce moment qu'il faut demarrer l'ecu en boot mode. une fois démarré tu cliques sur ok. C'est bien comme ca que tu fais?
- Véhicule : passat b5
- Postcode : 81000
Supprimer moi ....
Désolé encore cliqué sur citer au lieu de éditer...
Modifié en dernier par zarbatchef le dim. 10 sept. 2017 19:58, modifié 2 fois.
- Postcode : 81000
Je fais juste attention de pas tout faire bouger une fois en place. Mais oui j'avoue c'est pas tres catholique vu comme ca ....whitebird a écrit :Bob , à ta place je mettrai du chatterton pour bloquer tes fils d'alimentation par dessus tes fils ! Ça peut éviter un plantage en repro . Tu aimes le risque !
Sinon quand je faisais mes reprogs avant le brick, je passais par odb. C'est vraiment un montage temporaire...
Sur ma video je teste un truc que j'avais pas encore fais : au premier clic sur connect je clique ensuite direct sur ok au message (reset hardware) puis je reconnecte le pin 24 a ce moment la.john9357 a écrit :quand tu fais connect sur minimon il ouvre une petite fenetre, c'est a ce moment qu'il faut demarrer l'ecu en boot mode. une fois démarré tu cliques sur ok. C'est bien comme ca que tu fais?
Ensuite au second clic sur connect (message reset hardware non visible encore ...) la je fais bien la procedure standard (clic sur ok juste apres avoir mis l'ecu en bootmode (ground circuit déjà connecté à la batterie, mise en place connexion ground vers pin 24, connexion +12v batterie à l'ensemble du circuit).
Le fichier asm ne sert a rien pour info, c'est le programme que j'ai ecris pour ecrire la flash (l'autre fichier ne sert qu'a ca aussi). Par contre je ne comprends pas pourquoi ca ne marche pas. tu vas finir par m'envoyer l'ecu!
- Postcode : 81000
On est deuxjohn9357 a écrit :Le fichier asm ne sert a rien pour info, c'est le programme que j'ai ecris pour ecrire la flash (l'autre fichier ne sert qu'a ca aussi). Par contre je ne comprends pas pourquoi ca ne marche pas. tu vas finir par m'envoyer l'ecu!
L'autre fichier (.h86) est le pilote. Je me disais peut-être que minimon avait besoin de ce fichier .asm pour interagir avec l'ecu... Ok
Ca te dirait de jeter un oeil ? j'aimerais bien savoir ce que tu fais dessus après, c'est le plus intéressant ...
Après whitebird m'a proposé de m'aider pour dessouder l'am29f et la ressouder (je vais en acheter une autre puce flash je pense du coup) mais j'avoue j'aimerais bien avoir l'avis d'un expert du edc15p avant d'aller plus loin
Après je manque de matos niveau electronique, je suis plus dans l'informatique que l'electronique malheureusement...
PS : tu parles de pin RESET ici http://chiptuners.fr/viewtopic.php?f=189&t=9136" onclick="window.open(this.href);return false; ça pourrait m'aider ? ou encore http://chiptuners.fr/viewtopic.php?f=18 ... 6&start=10" onclick="window.open(this.href);return false; reset ECU
- Postcode : 81000
Tiens moi au courant John ^^
(Je sais que ca fait beaucoup d'un coup mais je veux bien une activation des mp)
Envoie moi un mail, je t’enverrais mon adresse pour que tu puisse me l’envoyer.
- Postcode : 81000
Dès que j'ai ton mail je t'enverrais un email.... (elle n'est pas dispo sur ton profil)
sinon mon perso c'est : deleted
Ceci dit je suis du côté de Rodez d'ici une semaine, peut-être ça vaudrait plus le coup qu'on se voit AFK ?
